welke krik hebben julie bij je?
ma jun 10, 2013 5:28 pm
door Benz Bossie
Hallo medeforumers,
Omdat ik de standaard krik niet wil gebruiken ivm. beschadigingen, en/of scheurtjes aan de krikpunten zou ik graag willen weten wat voor krik jullie aan boord hebben.
Ik had zelf een potkrikje bij me, totdat ik er van het weekend achter kwam dat ie er helemaal niet onder paste.
Tenminste niet onder de krikpunten.
Het rubber bedoel ik dus.
ZIjn er andere types die je kan gebruiken, bijvoorbeeld van een ander model Benz?
Paulo
Re: welke krik hebben julie bij je?
ma jun 10, 2013 5:38 pm
door PeterX300
Ik laat mijn krikpunten tectyleren en vervolgens dichtlassen. Dan gebruik ik een 3punts krik van een Jaguar deze kan ik onder de Benz schuiven onder de daarvoor bestemde plekken.
Gr Peter
ma jun 10, 2013 5:46 pm
door GekkeHenkie
ik heb ook een potkrikje (die niet past:D)
maar ik ben wel op zoek naar een gewone schaarkrik,
is ook makkelijk mee te nemen
ma jun 10, 2013 6:15 pm
door DJS
Ik weet wel dat ze bij de gamma ook 2 ton pot krikjes hebben. Die past volgens mij wel.
Ik heb er echter nog geen meegenomen omdat hij volgens mij niet hoog genoeg komt.
Iemand anders die het wel weet?
ma jun 10, 2013 7:56 pm
door Semrick
Waarschijnlijk past een kleine potkrik wel als er nog lucht in de banden zit.
Maar als er een band lek is staat de auto een stuk lager en zal hij er niet meer onder passen.
Een schaarkrik is dan de beste oplossing.
ma jun 10, 2013 7:59 pm
door JanMB230E
Ik heb en een schaarkrik die hoog genoeg kan en een klein model garage krik (zo'n hydraulische op wieltjes). Ik heb beide bij me en gebruik dus meestal de garagekrik - gewoon onder de rubber doppen, werkt perfect. Wel een assteun gebruiken als je onder de auto moet zijn (heb ik dus ook bij me).
ma jun 10, 2013 8:13 pm
door Gullwing
Schaarkrik zou ik niet gebruiken, die dingen zijn me te gammel.
Hou er rekening mee dat een W124 van ca 1300 kg tot krap 1600 kg kan wegen.
Ik gebruik thuis een klein model alu garagekrik, Japans als ik me goed herinner.
Onderweg een mooi klein potkrikje met twee blokjes hout.
De originele W124 krik heb ik weggegooid.
ma jun 10, 2013 8:34 pm
door Benz Bossie
Thuis gebruik ik ook een garagekrik, maar ik vind 'm te groot om mee te nemen.
De origenele krik gebruik ik voor de caravan.
Past precies, en lekker stevig.
Wat heeft een later type Benz voor een krik?
Weet iemand dat?
ma jun 10, 2013 9:29 pm
door SanderDTCH
Ik heb het kleinste potkrikje werkt prima uiteraart met een plankje.Moet wel de kleinste zijn anders past die er echt niet eronder
ma jun 10, 2013 9:56 pm
door 200 D
Thuis heb ik een grote garage-krik, zijn kleine broertje staat achterin de Benz.
Past precies in de bak naast het reservewiel, en een plankje erbij om beschadigingen te voorkomen.
Gr. René.
