W124Club.nl • W124 stereo setup : W124 - Van alles wat....
W124 stereo setup
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 9:32 pm
door Frans D
Ik heb gezocht, maar kan het antwoord niet echt vinden.
In mijn W124 cabriolet, heb ik in totaal 6 speakers.
- 2 dashboard speakers
- 2 deur speakers
- 2 speakers aan de weerszijden van de achterbank
Autoradio's hebben over het algemeen max. 4 speaker uitgangen.
6 speakers in de auto, zou naar mijn mening betekenen dat er ergens een versterker aanwezig moet zijn.
Klopt dit en heeft iemand enig idee (of wellicht een schema) van hoe de bedrading loopt en waar de versterker zich zou moeten bevinden?
Volgend probleem; ik wil de speakers vervangen.
Rainbow schijnt daarin de betere keuze te zijn, echter zijn deze te zwaar voor het standaard uitgang vermogen van mijn Becker Mexico 2330; 4 x 20 Watt.
http://www.rainbow-audio.de/lautspreche ... /Mercedes/
Deze speakers behoren minimaal door een versterker van 30 Watt aangestuurd te worden.
Heeft iemand wellicht wat tips om er bij mij een goed geluid uit te krijgen en dan wel met alle 6 de speakers.
Re: W124 stereo setup
BerichtGeplaatst: di sep 19, 2017 11:14 pm
door -SK-
Zo te lezen heeft jouw auto Aktiv Bass (bas speakers in de deuren).
Aktiv Bass -speakers worden separaat aangestuurd door een versterker (die alleen voor deze twee basspeakers is).
Bij een kombi of sedan zit deze versterker rechtsachter in de bagage-/kofferruimte.
Ga eerst eens na m.b.v. je datakaart of je i.d.d. origineel Aktiv Bass hebt.
Kan je hier wat mee?
Nog een link van dit forum, misschien komt het je van pas
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 7:57 am
door Frans D
Bedankt voor jullie reactie.
Wat betreft Aktiv Bass; er staat in de link, dat dit niet voor Cabrio's van toepassing was.
Goede opmerking wat betreft gescheiden Bass speakers, bij die mogelijkheid had ik zelf nog niet stil gestaan.
Dit is wat de datakaart aangeeft betreffende de stereo;
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
538 AUTO. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 8:32 pm
door Frans D
Top, bedankt. ;)
Stereo staat wat later op de planning, eerst even wat andere dingetjes doen.
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 9:30 pm
door EricH
Frans,
Je schrijft dat Active Bass niet voor een Cabrio is. Dat klopt niet, dat was ook leverbaar voor de cabrio.
Bij mijn cabrio staat er op de wagenkaart:
814 active bass loudspeaker system
Als dit niet op jouw wagenkaart staat, kan het natuurlijk achteraf ingebouwd zijn. Mogelijk met de originele bedrading en onderdelen.
De versterker voor Active Bass zit bij een Cabrio links achter in de kofferruimte, onder het paneeltje links (dus onder de kofferbak bodem), dit zit met 3 a 4 bouten vast. Voor je versterker lijkt het alsof er 4 speakers in zitten, en die voor de bas zitten parallel aangesloten, ik weet even niet meer aan voor of achter.
Als je je voorspeakers en achterspeakers vervangt, heb je al een prachtig geluid. Althans, dat is mijn mening. Zie mijn logboek voor wat ik geinstalleerd heb.
Succes, Eric.
BerichtGeplaatst: do sep 21, 2017 8:59 pm
door Frans D
Hallo Eric,
Ik heb net in je topic gekeken.
Mooie wagen en er staan een aantal goede tips en wetenswaardigheden voor me in.
