Pagina 2 van 2
Re: W124 gezien op marktplaats
do apr 25, 2019 11:38 pm
door Shostakovich124
vr apr 26, 2019 1:21 pm
door Vlim
Het lijkt erop dat de ASR stelmotor nog aan de gaspedaalconstructie zit. Wat je voelt is de noodloop/storing van een niet werkende en deels gesaboteerde ASR.
ASR is lastig te diagnostiseren, onderdelen zijn zeldzaam en duur en dan krijg je dit soort verschijnselen. Iedereen heeeft er al overheen gepist en waarschijnlijk de toestand alleen maar verslechterd.
Mijn advies: hard wegrennen.
vr apr 26, 2019 1:44 pm
door JaapioK
Dank voor de reacties.
Voor zover ik kon zien was de werking van de ASR naar behoren. De huidige eigenaar kon niet vertellen hoe het met het lampje zat. Wel is er een nieuwe ecu geplaatst. Dit is gedaan door Wesselink (Hengelo). Iemand bekend met hen?
Zal vanavond even foto's plaatsen van productnummers/jaar van gasklephuis en de ecu.
Alle controlelampjes gingen aan met het op contact zetten.
@Vlim, wat ik voelde was 'zwaar' pedaal met het optrekken. Tijdens het rijden was dat gevoel veel minder. Maar ik weet niet hoe zo een pedaal hoort aan te voelen. Kan me voorstellen dat dat wat zwaarder gaat dan de Japanner uit 2005 waar ik momenteel in rij.
Nogmaals dank!
vr apr 26, 2019 1:50 pm
door JaapioK
Aankoopkeuring is sowieso een vereiste. Mocht ik verder gaan dan overweeg ik om de keuring ook bij Wesselink uit te laten voeren. Dit omdat de auto daar ook in onderhoud is.
Verkoper heeft daar overigens geen problemen mee.
Excuses voor reactie in 2 posts.
vr apr 26, 2019 7:36 pm
door JaapioK
Allen,
Onderstaand 2 foto's. 1 van het dashboard bij het aanzetten van het contact. Ik zie in ieder geval dat de gele driehoek van de ASR aan gaat. Na het starten gaat deze weer uit. Kan ik hieruit concluderen dat het ASR systeem gechecked wordt? Of is daar echt het lampje voor dat naast de srs hoort te zitten?
Tweede foto van het gasklephuis. Is van vdo met en heeft nr 408.227/211/001. Kan iemand vertellen of dit een gasklephuis is dat later geplaatst is? Ik kom er zelf even niet uit. Als ik google lijkt het alsof deze voor de generatie W124 vanaf 1993 is.
Het is in ieder geval een ander gasklephuis dan er eerst in heeft gezeten, afgaande op de foto's uit het topic dat Geert heeft gevonden.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Gasklephuis
- IMG-20190426-WA0049.jpg (84.94 KiB) 2508 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- Dashboardlampjes
- IMG-20190426-WA0044.jpg (120.53 KiB) 2508 keer bekeken
Ondertussen ook even contact gehad met Cor de Jong en Wesselink. Zij vertelden mij dat in hun ogen de auto altijd goed onderhouden is.
Wesselink wil ook de aankoopkeuring uitvoeren.
Wat mij betreft is er nog niet helemaal uitsluitsel over de ASR. Of kan iemand aan de hand van bovenstaande iets meer vertellen?
Excuus voor de vragen! Ik ben lerende en zoek en vraag me derhalve rot
Alvast bedankt weer!
vr apr 26, 2019 9:22 pm
door Vinnievw
De gele driehoek licht op als het ASR-systeem in werking treedt. Storingen aan het ASR-systeem worden door het lampje naast het SRS-lampje aangegeven. Bij een storing aan het ASR-systeem gaat de auto in de nooddoop en werkt alleen nog het mechanische gedeelte van de gasklep.
Ik zou zeker met HFM-scan de computer uitlezen en bekijken welke foutcodes in het geheugen zijn vermeld. Wellicht kreeg een van de vorige eigenaren een storing aan het ASR-systeem niet opgelost en is dat gepareerd door het lampje te verwijderen en de gaskabel zodanig af te stellen dat enkel het mechanische gedeelte van de gasklep wordt bediend.
vr apr 26, 2019 9:32 pm
door JaapioK
Dank, dat over de lampen is me duidelijk. En ergens wist ik dat ook al wel.
Met betrekking tot het gasklephuis. Als deze omzeilt is om alleen te werken met het mechanische deel, dan is er dus niets te merken aan het rijden met de auto begrijp ik.
Ben benieuwd wat er bij het uitlezen uitkomt. Waarschijnlijk zijn er nog genoeg andere onderdelen naast het gasklephuis die van invloed zijn op de ASR.
za apr 27, 2019 8:26 am
za apr 27, 2019 9:14 am
door JaapioK
Dank voor de reactie.
Ik begon al een onderbuik gevoel te krijgen. Los van dat het een nette auto is, heb ik geen zin in een auto waar in die mate aan geknutseld is.
Waarschijnlijk is dat geknutsel ook niet te verhelpen door de juiste originele onderdelen te plaatsen. Overigens zou dat een behoorlijk kostenplaatje zijn.
Dus ik denk dat ik bij deze auto wegblijf!
Allen heel erg bedankt voor de waardevolle reacties.
Mvg Jaap
za apr 27, 2019 10:44 am
door AdamCabrio
Jammer Jaap, het leek ook eigenlijk al bijna te mooi om waar te zijn. Als je deze auto koopt, dan zal doorverkopen uiteindelijk problemen geven (zelf zou ik 'm in ieder geval uitsluitend origineel en goed werkend willen hebben). Ik denk dat je de juiste conclusie hebt getrokken.
Mocht je na die proefrit echter helemaal verslingerd zijn geraakt aan W124 320, dan staat er hier eentje die wèl goed is:
https://www.klaasdepoel.com/mercedes-sh ... 26586016f/Als ik het goed zie met ASD (ook niet verkeerd) i.p.v. ASR. Maar helaas wel in een geheel andere prijscategorie.
za apr 27, 2019 10:55 am
door JaapioK
Ja, het was een mooie wagen en het reed echt geweldig.
Maar inderdaad, ik wil hem ook origineel en goed werkend hebben. Nu vind ik het geen probleem om daar tijd en geld in te steken, daar ontkom je niet aan bij auto's van deze leeftijd, maar dan moet de basis wel in orde zijn.
Deze auto zou ik alleen kopen als de prijs zo omlaag gaat dat het wat meer 'zin' heeft om de zaken aan te pakken.
De 320 bij Klaas de Poel had ik inderdaad ook gezien, ook een hele mooie wagen! Maar idd andere prijscategorie en voor mij nu iets te hoog gegrepen.
Maar ik heb geen haast en ga rustig verder met speuren
zo apr 28, 2019 7:47 pm
door Marcellus
Speur dan ook, en eigenlijk vooral, in Duitsland. De spoeling is wel wat dunner geworden de laatste jaren en de prijzen van de M104 6-cilinder modellen uit 1992/93 zijn flink gestegen, maar ondanks dat is het aanbod gewoon veel groter dan in Nederland (en de kwaliteit nog steeds beter). Meneer Klaas de Poel en ALLE andere handelaren halen hun auto's tenslotte ook daar vandaan. Dat kun jij dus ook met een portie gezond verstand
Vergeet niet ook te kijken naar een 280E uit 1992/92. Dat rijdt namelijk net zo lekker als een 320E
zo apr 28, 2019 10:52 pm
door highperformance
Via pb van Jaap hier weer terecht gekomen.
De "ellende" destijds kwam door de mkb. Cor de Jong heeft dat, in goed overleg en zo goed als het mogelijk was, hersteld. Nieuwe onderdelen waren niet voor handen en dus moest Cor het zoeken in de onderdelen die beschikbaar waren.
Helaas alleen onderdelen te krijgen zonder dat ASR werkend kon blijven (dit blok is ook kort geleverd in combinatie met dit model, idd tussenmodel). Vandaar dat hij het lampje heeft verwijderd. Ik had daar geen moeite mee en bij de verkoop destijds ook vermeld aan de kopende partij (weet even niet meer of dat dezelfde eigenaar is die de auto nu verkoopt).
De auto reed verder prima en zonder problemen. Maar de liefde tussen deze heerlijke 320E en ondergetekende was bekoeld. En impulsief als ik een auto aankoop, verkoop ik deze ook weer. Al baalde ik wel enorm, want er zijn weinig andere auto's geweest waar ik met genoegen achterom keek als ik wegliep van de auto.
Of de auto nu een goede aankoop is is alleen door kenners te beoordelen die de auto hebben bekeken. Als je de auto als klassieker gaat stallen dan moet je de auto niet nemen, want niet meer origineel. Maar ga je km's maken dan zou ik een aankoopkeuring doen en als dat positief is, een bod doen.
ma apr 29, 2019 9:12 am
door JaapioK
@Highperformance, bedankt dat je de tijd hebt genomen om te reageren!
Voor mij zou het een auto worden die ik gewoon dagelijks gebruik. Daarbij opmerkend dat ik niet veel kilometers maak per jaar. Maar ik wil wel dat de auto origineel is en niet te veel geknutseld is aan zaken die er standaard op hoorden te zitten.
Ik heb zelf ook te weinig kennis om in te schatten of er geen andere storingen zijn die nu niet boven water komen door de aanpassingen.
@Marcellus, ik ga daar zeker een blik werpen. Toevallig ben ik volgende maand in Duitsland. Dus zal op voorhand wat exemplaren opsporen en dan direct live bekijken!
ma apr 29, 2019 1:24 pm
Altijd lastig om, bij oudere auto's, storingsvrije exemplaren te zoeken. Ik dacht ook een nette W124 te hebben gekocht en kreeg al snel problemen met de mkb. Bij 500E (Marco Hof) gekocht en toch problemen. Ik dacht risico tot minimum te hebben gehouden. Dom, want het blijft ouwuh meuk
Na het werk van Cor de Jong heb ik geen storingen meer gehad. Maar de liefde was helaas bekoeld. Waar ik wel van baalde. Het was een exemplaar om lang plezier van te hebben. Mooie opties, heerlijk motor/bak (nog laten spoelen) en een uitstraling om verliefd op te worden.
Zoek lekker verder, is ook leuk om te doen. Ik wens je voorspoed met de keuze uiteindelijk. Ik blijf ook altijd kijken naar een mooie MoPL II W124 (de mooiste van de serie).
ma apr 29, 2019 1:30 pm
ma apr 29, 2019 7:59 pm
door Marcellus
Die is veel te duur voor de hoge km-stand van 355.000 km, en heeft een raar verhaal met Spaanse papieren en verlichting die niet klopt(?). Bovendien is hij volgens de verkoper uit april 1992, wat helemaal niet kan want de 320E was pas vanaf oktober 1992 leverbaar (t/m juni 1993 mopf 1). De mopf 2 (die E280 en E320 genoemd werd) was leverbaar van juni 1993 t/m juni 1995. Dat bedoel ik dus met gezond verstand gebruiken. Als het bouwjaar in de advertentie al niet klopt... Check ook het chassisnummer en controleer of het bij de auto in de advertentie hoort.
Kijk gewoon naar alle 280E en 320E exemplaren uit 1992 en 1993 via deze link:
https://tinyurl.com/y6htc4gtDoe dat iedere dag en kijk vooral goed naar de nieuw geplaatste advertenties. Wees kritisch en kijk naar allerlei kenmerken in de advertentie waaraan je zou kunnen zien dat het niet helemaal betrouwbaar is of niet klopt. Hou er rekening mee dat een goed exemplaar vinden zomaar weken of zelfs een paar maanden kan duren.
Ik vermoed dat de youngtimer-handelaren in Nederland rechtstreekse contacten hebben met Duitse handelaren en dealers. Ik denk dat ze afspraken hebben dat ze wagens eerst aan hun laten zien. Is een vermoeden, maar dat is volgens mij hoe ze aan de vaak erg mooie exemplaren komen.
ma apr 29, 2019 8:14 pm
door JaapioK
Dank allen!
Speurtocht gaat zeker verder. Marcellus, bedankt voor de link!
Zodra ik iets interessants zie zal ik dat delen met jullie.
Heb zeker geen haast, dus een paar maanden meer is geen enkel punt
wo mei 01, 2019 10:18 pm
