W124Club.nl • Gordelaangever : Interieur
Gordelaangever
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 11:49 am
door Peter50
De linker gordelaangever doet het niet, rechts wel.
Ik heb inmiddels een andere liggen maar kan iemand mij vertellen hoe ik deze kan vervangen?
Is dat veel werk, gaat dat makkelijk?
Is er een instructie, beschrijving voor?
Ik hoor het graag.
Peter
Re: Gordelaangever
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 12:03 pm
door EricH
Peter,
Rugleuning achter verwijderen, twee schroeven in het midden loshalen (zitten boven achter de flap achter de middenarmsteun), rugleuning naar boven trekken. Is handig als je met twee-en bent.
Zitting achter verwijderen, rode ijzertjes dacht ik omlaag bewegen en de bank komt los.
Zijpaneel achter verwijderen, zo uit mijn hoofd met 3 schroeven.
En dan kun je er goed bij.
Het is goed te doen, gewoon even de tijd voor nemen. Succes.
Gr., Eric
Re: Gordelaangever
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 12:52 pm
door Jurjen S
Eerst zitting uitklikken, dan kan je de rugleuning los halen en naar boven schuiven zodat je hem er uit kan pakken.
Dan eventueel raamzwengel verwijderen. zijpaneel los halen 2 schroeven in de armsteun en 1 onderaan geloof ik.
Dan kan je bij de gordelgever. Driehoekje waar de gordel door zit er af klikken. en dan zit ie nog vast met ik meen 2 schroeven nabij de regelunit en 2 bouten bovenaan bij de raamstijl.
Re: Gordelaangever
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 2:02 pm
door EricH
Nog een kleine toevoeging:
Als je het zijpaneel los hebt kun je dat niet zomaar uit de auto halen, het zit dan n.l. nog vast bij de riem-doorgang achteraan.
Ik heb dat toen opgelost door een klem (b.v. een lijmtang of zo) op de riem te zetten vlag voor het punt waar die achteraan omlaag wil gaan, nadat ik eerst de riem wat ruimte had gegeven (zoals je doet als je die zelf omdoet). En dan kun je het zijpaneel b.v. tegen de roll-bar laten rusten. Als je dit niet doet wordt het zijpaneel iedere keer weer op zijn plaats getrokken door de riem en zit het constant in de weg.
Gr. Eric.
Re: Gordelaangever
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 2:33 pm
door Jurjen S
Owja goeie tip :D
Re: Gordelaangever
BerichtGeplaatst: di apr 11, 2017 6:46 pm
door lieven
Normaal niet nodig om de hele gordelaangever te vervangen ; bij was het een condensator 220uF die uitliep .deze vervangen en alles terug OK. Condensator bevind zich in de stuurmodule achter de aangever.
Grtn
