Verlichting
di sep 16, 2014 11:11 pm
door Ce230
Heeft een 230CE van 1993 verlichting in de automaatconsole, zodat je in het donker ziet welke keuze je maakt?
Re: Verlichting
wo sep 17, 2014 4:48 am
door WillieW124
Ja
Re: Verlichting
wo sep 17, 2014 5:51 am
door DJS
Er zit verlichting in die alle letters verlicht. Het is niet zo als bij latere modellen waarbij de geselecteerde keuze extra oplicht.
Re: Verlichting
wo sep 17, 2014 12:23 pm
door Ce230
Okee, dan is die bij mij dus stuk...
Re: Verlichting
wo sep 17, 2014 12:45 pm
door -SK-
er staat hier op het forum sinds kort een how to hoe je dat inbouwt / de lampjes vervangt.
Re: Verlichting
do sep 18, 2014 2:21 pm
door Ce230
Moet echt alles los of alleen dat houten paneel, zoals ik ook al gelezen heb?
Re: Verlichting
ma sep 02, 2019 3:51 pm
door 230E
Re: Verlichting
ma sep 02, 2019 8:01 pm
door Nico 43
Re: Verlichting
vr sep 06, 2019 9:37 am
door 230E
hihi, dat draadje had ik gezien: over hoe een lichtslangetje te monteren..
Maar dit wil ik niet, ik ben op zoek naar hoe de standaard verlichting (het lampje) te verwisselen.
[want dat wordt uit deze overigens mooie bijdrage, mij niet duidelijk].
Re: Verlichting
vr sep 06, 2019 9:44 am
door Nico 43
O ja ik had eerlijk gezegd het topic verder niet door gelezen dus dit ging over een lichtslang.
Zo uit mijn hoofd moet het dekseltje er af bij de pook en dan kun je het lampje verwisselen het is al even geleden
Re: Verlichting
wo jul 22, 2020 8:28 am
door Olav
Je kan het tapijtje in de middenconsole eruit nemen of iets nar achteren trekken. Er komt dan een schroef tevoorschijn die je losdraait, waarna je de houten bekleding kan optillen. De schakelaars blijven op hun plaats.
Dan maak je de vier schroeven los op het automaat paneeltje en dat til je op. Links bovenin zit een fitting met een 5mm insteeklampje. Dat vervang je door een nieuwe.
ikzelf heb er een groene LED-lamp in gedaan, gewoon omdat het zo mooi is om felgroene verlichting in de automaat te hebben maar dat is persoonlijk.
Vervolgens bouw je alles weer in. Het is tien minuten werk.
