W124Club.nl • Aktiv bass : Interieur
Aktiv bass
BerichtGeplaatst: di jul 26, 2016 9:27 pm
door koun
Weet er iemand of je iets aan de bekabeling moet doen als je de orginele radio vervangt voor een moderne radio om het aktiv bass systeem te behouden?
Gr Koun
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: di jul 26, 2016 10:43 pm
door EricH
Welke originele radio zit er in je auto?
Becker heeft bijvoorbeeld de BE1430 serie, en dat betekend een bedieningsdeel met cassettespeler in de middenconsole, en de tuner/versterker achter in de kofferbak. In zo'n geval zit de bas-versterker ook ergens in de kofferbak, tenminste, bij een cabrio, ik vermoed bij de sedan en coupe ook.
Heb je bijvoorbeeld een Becker uit de BE1300 serie, dan zit alles (behalve de active bass versterker) in één unit in de middenconsole.
Na even snel op een paar tekeningen te hebben gekeken zie ik dat de signaal draad van de versterker (voorin of achterin) naar de speakers én naar de input van de active bass versterker gaat, die hangen dus parallel.
Welke Becker heb je in je auto zitten? De BE-code staat op een sticker aan de zijkant van je radio, dus die moet er dan even uit.
Heb je een fader knop in je middenconsole zitten? Laat dat ook even weten, dat maakt nog een beetje uit.
Groet, Eric.
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 12:28 pm
door koun
Ik weet niet welke be serie ik heb maar achtering mijn radio gaan 3 stekkers 2 soort iso die aan elkaar zitten en een 10 polige.
En ik heb geen fader knop zit bij mij in de radio.
Gr Koun
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 3:13 pm
door EricH
Aha, dan heb je waarschijnlijk een radio uit de Classic - Special - Exquisit serie in je auto zitten. En dat past ook wel bij het model dat je hebt, mopf 2, de latere versie. Klopt het dat je radio één draaiknop heeft, aan de linkerkant?
Ik vermoed dat hierbij de luidspreker en active bass versterker ook parallel zitten, ben niet zeker.
Maar, mag ik weten om welke reden je je originele radio er uit wilt halen? Of is het omdat de radio ontvangst slecht is (vanwege het feit dat je er eentje hebt voor de Japanse markt)? Of zoek je beter geluid?
In het laatste geval zou ik eerst naar de speakers kijken. De originele speakers zijn niet meer van deze tijd. Het mooie is dat je voorin heel makkelijk vervangende speakers kunt klikken die special voor de 124 serie gemaakt zijn (zie mijn logbook, of dat van anderen). En achterin is ook vast zoiets mogelijk in combinatie met het origineel laten van de roosters achterin.
Over je auto, aan de foto's te zien is dit een heel mooi exemplaar. Ik moet natuurlijk heel voorzichtig zijn dit te schrijven, maar als ik jou was zou ik de auto zoveel mogelijk origineel laten, dat helpt ook bij de waarde (-ontwikkeling) van de auto denk ik. Al besef ik ook dat smaken verschillen, ieder zijn ding.
Groet, Eric.
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 4:02 pm
door koun
Draaiknop aan de linkerkant idd
Ik wil ook veel orgineel houden maar jappen radio gaat tot 89.9
En die speakers had k ook al gevonden en die ga k er wel inzetten denk k maar t gaat me er juist om ofk de aktiv base werkzaam kan houden zonder permanente aanpassingen aan de kabelboom.
Gr koun
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 4:35 pm
door EricH
Ik heb even opgezocht welk frequentiebereik mijn Becker BE1432 heeft, dat is 87,5 tot 108,0 MHz.
De Becker Special's zijn nieuwer, dus ik verwacht dat die ook datzelfde bereik hebben, d.w.z. de Europese versies dan.
Je activ bass optie is iets dat niet in je radio zit, dus als je niets aan de bedrading wijzigd en er een andere radio "in schuift", dan moet de activ bass het blijven doen. Dus een Europees model van dezelfde serie is een optie. Ik heb even gekeken op eBay.de, gezocht op 'Mercedes radio special', en ze staan er ook met CD speler i.p.v. cassette.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... l&_sacat=0
Succes.
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 7:54 pm
door koun
En zijn er met zo'n becker cd unit ook opties om er iets van aux ingang of usb/ bleutooth een soort module erbij hangen ofso?
Gr koun
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 9:36 pm
door EricH
Hoi,
Je schreef eerder dat je de achterkant al gezien hebt, of hij is nu al uit de auto.
Er zitten daar 3 ISO stekkers, de onderste is voor spanning, geschakelde spanning, verlichting, e.d.
De middelste is voor 4 luidsprekers (en ongetwijfeld hangt het activ bass systeem hier ook ergens aan).
De bovenste is een aansluiting voor de CD wisselaar. De pen layout is vast ergens op het Internet te vinden. Mss heb ik het ook ergens, maar weet nu niet waar.
Nu heb ik op het Internet gelezen van converters voor b.v. standaard audio in, b.v. komende van je smartphone of een MP3 speler. Ik heb hier (nog) geen ervaring mee, daar ik zelf deze radio niet in mijn auto's heb zitten, enkel de voorgangers. Google maar eens, zelf ook even gedaan en b.v. de volgende links gevonden:
http://www.car-radio.de/product_info.ph ... radio.html
USB of Bluetooth is te modern voor deze radio, maar wellicht bestaan daar ook weer interfaces voor. Heb ik niet naar gezocht.
Als je iets gevonden hebt dat werkt, laat het even weten hier op het forum, ik ben nieuwsgierig wat je vind en wat het wordt.
Groet, Eric.
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 9:48 pm
door EricH
Oh, ik vergeet bijna te vermelden dat je beter geen 'Classic' model kunt kopen. Hierop kun je geen CD wisselaar aansluiten, dus ook geen vervangers daarvoor zoals b.v. AUX interface.
De 'Special' en de 'Exquisit' kunnen dat beide wel.
Intussen ook de nummer aanduidingen gevonden:
Classic: BE1150 / BE1151 / BE2010
Special: BE1350 / BE1650 / BE2210 / BE2211
Exquisit: BE 1490 / BE1491 /BE1690 / BE1691
Welke zit er bij jou in?
Ook te herkennen aan 1 knop boven de draaiknop (Classic), of 2 knoppen boven de draaiknop (Special) of 4 knoppen (Exquisit). Het type staat ook op het cassetteklepje, maar slecht te lezen vind ik.
Gr.
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2016 7:58 pm
door koun
Ik heb 4 knoppen boven de draaiknop maar er staat alleen Mercedes Benz op het klepje van de casette verder niks
Ik ga hier eens mee aan de slag zodra ik de radio haakjes heb om hem eruit te kunnen halen.
Gr Koun
Re: Aktiv bass
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2016 8:24 pm
door EricH
Dat is dan de Exquisit versie, de meest uitgebreide.
Gr. Eric.
