Vacuum leidingen W124
ma jan 08, 2018 10:49 pm
door Beunhaas17
Weet iemand waar de 2e vacuum leiding natoe gaat die op het t stukje zit waar ook de vacuumleiding voor neerklapbare hoofdsteunen op zit? Mn centrale vergrendeling en etc werkt gewoon.. mn vacuümpomp op de brandstofpomp is niet aangesloten, er is vanaf de grote vacuümpomp voorop een extra aftakking gemaakt..
Re: Vacuum leidingen W124
di jan 09, 2018 12:55 am
Centrale vergrendeling heeft een eigen pomp onder de achterbank.
Je koplampverstelling gaat ook op vacuum van de pomp op de motor, leiding gaat ook naar binnen voor het verstelwieltje.
(Op je brandstofpomp zit geen vacuümpomp, als je een automaat hebt zit er wel aan de zijkant een vcv (vacuum control valve), die regelt het vacuum voor je automaatbak.)
di jan 09, 2018 10:00 am
door Beunhaas17
Ja oke, volgende de vorige eigenaar ging er een zwarte vacuum leiding naar de vacuumkast die dus naar de hoofsteunen en dus de koplampafstelling gaat? Heb die leiding ook gevonden, maar daar komt geen vacuum vanaf als je je vinger erop houdt..
di jan 09, 2018 12:57 pm
door Rojo124
Als alles nog origineel is dan zijn de slangen voor de koplampverstelling Paars en de hoofdsteunen wit.....als het nog origineel is dan he!
gr Ron
