W124Club.nl • combi schakelaar loshalen : Interieur
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 3:26 pm
door Raytheman
Heeft iemand de combischakelaar al eens los gehad? Moet het paneel onder t stuur daarvoor los?
Wil m effe beetje schoonblazen want de interval doet t af en toe niet..
Re: combi schakelaar loshalen
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 4:12 pm
door Rob Hackert
ja dat moet los!
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 4:16 pm
door Raytheman
Thnx, of kan je ook bij de stekker als je de klokkenbak eruit haalt? Is misschien makkelijker?
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 4:42 pm
door Vlim
Langs onderen is makkelijker.
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 5:26 pm
door Rob Hackert
Ik had ook een probleem met de combischakelaar! Soms ging mijn ruitenwisser soms spontaan aan en soms bleef ie een dag of twee uit. Vervangen van het relais hielp niet. Toen de combischakelaar maar vervangen door een exemplaar met minder "vlieguren" en het probleem is al sinds een jaar over.
Het kan zijn dat jouw probleem veroorzaakt wordt door wat corrosie op je stekker, maar op die te bereiken valt via het uitnemen van je klokkenset weet ik niet, geen ervaring mee.
Eerlijk gezegd denk ik dat de combischakelaar zelf de boosdoener is en die moet je dan via demontage van het onderpaneel proberen te vervangen.
Misschien kan John M je wel verder helpen, die woont niet zo gek ver bij jou vandaan denk ik.....
BerichtGeplaatst: za feb 10, 2018 5:38 pm
door Raytheman
ik denk zelf ook wel dat t in de combi-schakelaar zit. Heb op YouTube een filmpje gevonden over t verwijderen van de schakelaar. Zal niet zo moeilijk zijn zo B)
Het is gelukt hoor. Schakelaar met compressor doorgeblazen en met contactspray behandeld
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yEi488w4198[/youtube]
