Je kan het zo doen, er is ook een andere manier:
Haal de mat onder je pedalen een stuk weg, dan zie je je kilometertellekabel lopen. Zit met een clip aan de plastic plaat daar vast, die losclippen.
Daarna met 2 haken naast het tellerhuis steken en op die manier het tellerhuis een stuk naar voren trekken, eerste stuk gaat het moeilijkst ivm de rubberen stukjes op het tellerhuis.
Als het huis een stuk naar voren is gekomen je hand erachter steken en de kilometertellerkabel losdraaien. Gaat het makkelijkst vanaf de rechterkant omdat je daar de meeste speling hebt qua bedrading.
Dan kun je het huis een stuk verder naar voren halen en de rest van de stekkers en lampjes eruit halen.
Let op bij de ronde stekker achter je benzine/olie/temperatuurmeter, deze heeft een plastic "snuit" in het midden die af kan breken!
Terug plaatsen in omgekeerde volgorde.
Ik heb de clip achter mijn pedalen los laten zitten want daar haal je je handen aan open en de mat ligt er toch op dus ik heb er tot nu toe geen nadelige effecten van gezien. Scheelt je de volgende keer weer de kabel loshalen (en kun je dat ook niet vergeten te doen
