W124Club.nl • Radio vervangen. Asbest isolatie kabels? : Interieur
BerichtGeplaatst: vr dec 24, 2021 12:28 am
door Bartgo
Ik heb mijn radio in mijn 1986 300TE vervangen (continental model met oranje led en Bluetooth, echt mooi geïntegreerd).
Nu moest ik even knippen in de hoofdkabel met de 4 draadjes erin. En dat gaf een stofwolk. Nadien een krimpkousje nodig gehad dus even wat verwarmd. Het vuurtje kwam even aan die isolatie van de hoofdkabel... En doofde direct.
Doet me wel iets vermoeden. Zou het kunnen dat dit asbest is?
Re: Radio vervangen. Asbest isolatie kabels?
BerichtGeplaatst: vr dec 24, 2021 6:39 pm
door Maurice.
Hoi Bargo
Ik weet niet of je de radio al werkend in je auto hebt..... ben even benieuwd naar het geluid. Zelf wil ik ook iets anders voor in mijn 230E.
https://vdo-webshop.nl/nl/radio-s/1624- ... light.html
BerichtGeplaatst: vr dec 24, 2021 6:48 pm
door Mevlut
BerichtGeplaatst: vr dec 24, 2021 7:06 pm
door Bartgo
BerichtGeplaatst: vr dec 24, 2021 7:22 pm
door Maurice.
Maar hoe is het geluid over de speakers van de auto , klinkt dat goed.
Van de asbestisolatie heb ik geen kennis.
BerichtGeplaatst: za jan 01, 2022 9:40 am
door Bartgo
Bedankt voor de geruststelling alvast.
Intussen merk ik dat de radio goed werkt, geluid is zeker niet slecht. Beetje basic wel.. Maar na een uurtje werken oververhit raakt.
Het zal wel aan mij liggen. In een poging om de radio kabelboom te fatsoeneren en te versimpelen heb ik een nieuw stukje kabel gesoldeerd aan de originele stekker met 4 pinnen. Daar dan de ISO connector van vintage Mercedes naar Iso achter.
Ik vermoed dat mijn kabeltje te dun is en daarom de radio opwarmt ofzo.
Dus ik ben nu op zoek naar zo een originele Mercedes stekker voor radio's. En daar zou dus nog een stukje kabel aan moeten hangen zodat ik dat weer met mijn originele kabel kan verbinden.
Waar vind ik dat? Michael in Veghel eens proberen...
BerichtGeplaatst: zo jan 02, 2022 11:04 am
door Bram79
Deze radio heb ik ook, dmz de variant met cd, bluetooth en DAB+.
Misschien off=-topic, maar heb jij een DAB+ antenne?
BerichtGeplaatst: zo jan 02, 2022 2:15 pm
door Bram79
BerichtGeplaatst: zo jan 02, 2022 6:51 pm
door Bram79
BerichtGeplaatst: zo jan 02, 2022 10:15 pm
door Bram Jansen
DAB ook met antenne geen ontvangst :D
BerichtGeplaatst: di jan 04, 2022 10:34 am
door Bartgo
Ik heb eigenlijk 2 problemen met deze radio (versie met dab en Bluetooth zonder CD) na inbouw:
- wordt warm en valt als gevolg daarvan in veiligheid na 1 uur. Ik denk dat het aan de kabel ligt die misschien niet voldoende volt doorgeeft waardoor radio harder moet werken ofzo? Alleszins stekkertje Becker besteld bij Maickel.
- dab werkt inderdaad niet. Oude antennekabel erin en geen probleem werkt prima inclusief antennemotor via de Chinese Iso adapter.
Ik had dus zo een splitter gekocht op amazon. Zie: https://www.amazon.nl/eightwood-antenne ... r=8-3&th=1
Concreet is dat een vrouwelijke antenneplug waarin je je oude antennedraad inplugt. Die Adapter heeft dan een dab stekkertje en een gewone stekker. En alles verdwijnt achter de radio in het dashboard. Geen ontvangst. Geen fm en geen dab. Zou dat komen omdat ie eigenlijk voor Blaupunkt Radio's gemaakt is? Waar zit het verschil? Stekkertjes passen alleszins wel.
Ik wil uiteraard mijn originele motorantenne behouden en liefst ook geen raamantenne. Geen idee of iemand een goeie actieve of passieve splitter specifiek voor deze radio werkend heeft?
Ik doe voorlopig enkel fm zonder de splitter maar wil het wel oplossen natuurlijk.
Warmte probleem is wel prioriteit. Exact na 1 uur valt ie uit. Dan afkoelen gedurende uurtje en dan werkt ie weer een uur.
Is wel tweedehandstoestel. Maar wat kan er mis gaan...
