Nare lucht
do jun 07, 2012 2:40 pm
door Matgap38
Beste Leden,
Al een tijdje krijg ik een nare lucht vanaf mijn roosters als ik mijn verwarming aanzet(zonder airo)
Nou dacht ik dat het de luchtfilter zou kunnen zijn maar ik heb dat niet pas vanaf mopf 2 heb ik begrepen via diverse topics.
Waar ik ook aan denk is de lucht filter maar kan dat wel voor een nare lucht veroorzaken ?
Zo nee weten jullie of hebben jullie tips om dat lucht te kunnen bestrijden.
Mvg,
Bram
Re: Nare lucht
do jun 07, 2012 4:46 pm
door Sebastiaancocoon
ligt er niks te rotten in de paravanbak die de verse lucht van buiten neemt? want wat is precies de lucht. een schimmel lucht of natte hond lucht of ?
Re: Nare lucht
do jun 07, 2012 9:29 pm
door Acvd
Met je luchrfilter heeft het niet te maken , je bedoelt zeker het interieurfilter?dat zit er bij jou auto nog niet in.
Je moet toch maar eens kijken bij bij je luchtinlaat van de kachel.
Succes ac
Re: Nare lucht
do jun 07, 2012 9:56 pm
door Siloco
Dat probleem heb ik ook, ik heb het alleen als ik de een tijdje met de airco aan gereden heb en hem uit zet na een 10 min dan komt die vieze geur,ik heb een vermoeden dat het de condens van de airco radiator is binnen in kachelhuis.
Dat misschien de afvoer niet goed is vanuit je tunnel naar buiten en blijft zitten in je kachelhuis ja en dat gaat dan op een gegeven moment echt meuren.
Ik heb bij heuts een airco freshner gehaald die spuit ik eens in de zoveel tijd in me parafan inlaat met de kachelventilator op de hoogste stand en dan ruikt het binnen lekker naar sinasappel,je hebt verschillende geuren.
Maar je hebt meerdere soorten anti bacterie en geur verfrissers verkrijgbaar voor de airco.
groete van simo.
Re: Nare lucht
do jun 07, 2012 10:07 pm
door Matgap38
lijkt meer op een natte hond geur haha
Is goed ik zal is gaan kijken naar de luchtinvoer en de paravanbak.
Simo ook bedankt voor je tip maar helaas heb ik geen airco of maakt dat niet uit ?
Bram
Re: Nare lucht
do jun 07, 2012 11:17 pm
natte hond, zijn meestal rottende bladeren, airco werkt weer heel anders
Re: Nare lucht
vr jun 08, 2012 12:18 am
door Matgap38
en wat zou het zijn als het een schimmel lucht zou zijn ?
Re: Nare lucht
vr jun 08, 2012 8:14 am
door Acvd
Airco reiniger kun je gewoon gebruiken ook al heb je geen airco,het voornamelijk om de lucht inlaten in je dahsboard die je reinigt met dat product,probeer het gewoon je auto gaat er in iedergeval lekker van ruiken.
succes ac
Re: Nare lucht
vr jun 08, 2012 3:03 pm
schimmellucht kan duiden op een verrote boterham die jongeren in je paravanbak hebben gestopt
Re: Nare lucht
vr jun 08, 2012 3:58 pm
door Mafkees
..en als je rechts kijkt zie je links niks
Re: Nare lucht
vr jun 08, 2012 4:39 pm
of je moet een afwijkend oog hebben
Re: Nare lucht
wo aug 01, 2012 9:14 pm
door Bestiani
Zit de isolatie nog wel op je motorkap. Als dit er niet opzit dan sluit het compartiment niet goed af. Dan krijg je motorluchtjes naar binnen.
Grtz,
Erwin
Re: Nare lucht
ma apr 03, 2017 12:05 pm
door lieven
Muffe geur van het interieur 124 is blijkaar geen alleenstand geval. Die stank is storend en krijg ik niet weg, ook niet na grondig reinigen.
Ten einde raad heb ik de vloermatten verwijdert (ook onder de stoelen) ;veel beter,maar niet ok ,daarna ook de zijmatten links en rechts thv de voeten verwijdert.
Geur uiteindelijk verdwenen en nu ben ik gestart met herbekleding met rubbermatten.
Ook ee uitdaging is om het schuimrubber onder de matten na te maken,maar lukt wel.
Heeft niks te maken met de airco of stoelbekleding.
Re: Nare lucht
ma apr 03, 2017 6:04 pm
door lieven
Net zoals matgap38 heb ik hetzelfde probleem; ik dacht ook eerst aan de verwarmings/verluchtings -kanalen.
Ben erop uit gekomen dat dit afkomstig is van de grondmatten (ook deze onder de stoelen).
De geur wordt sterker bij aanzetten chauffage of verluchting.
Momenteel zijn de matten verwijdert ook onder de zetels en zijkanten console.
Geur blijft weg ;heeft iemand een andere oplossing?
grtn Lieven
