Pagina 2 van 2
Re: LPG in 230E
zo jun 05, 2011 8:31 pm
door E300
Hoe schakeld de bak als hij warm is, want als hij dan ook te laat schakeld kan je de bowdem kabel iets losser zetten ( kwart slag ) deze regeld het schakel moment.
Dit is een witte draaiknop net een binnenkabel er door, deze zit onder het lichtfilter.
Suc6, John
Re: LPG in 230E
di jun 07, 2011 7:20 pm
door janvignoble
Nee dat is niet nodig. Hij schakelt echt alleen de eerste 2 minuten niet op, daarna perfect. Maar even goed bedankt voor de tip. Ik wist niet dat je dit zo af kon regelen.
Re: LPG in 230E
za jul 16, 2011 9:29 pm
door janvignoble
Ik heb afgelopen week eens een halve tank op benzine gereden. Ik ben geschrokken van het verschil in verbruik. Of beter gezegd: ik was blij verrast. Ik reed zonder moeite 1 op 11,5. Terwijl ik op LPG gemiddeld maar 1 op 8 haal. Ik vind dat wel een heel groot verschil. Ben benieuwd of anderen dat ook hebben...
Re: LPG in 230E
zo jul 17, 2011 6:18 am
door E300
Beste Jan,
Op de slang die van je verdamper naar je luchtfilter gaat zit een stelschoef ( ergens tussen de slang ingeschoefd met slangenklemmen ) hiermee stel je de hoeveelheid gas mee af.
Door deze in te draaien knijp je de toevoer, en wordt hij zuiniger, echter te krap en de motor wordt heter, en dat kan het einde betekenen van je kleppen.
Groet, John
Re: LPG in 230E
zo jul 24, 2011 2:56 pm
door janvignoble
Dank voor je reactie John. Dan ga ik dat maar even niet doen. Ik ben van plan een keer bij een LPG specialist te brengen, die kan hem dan met meer kennis van zaken afregelen. Ben bovendien aan het kijken naar een andere, dan lost het probleem zich vanzelf op
Re: LPG in 230E
za jul 30, 2011 12:56 pm
door DonJuan1991991
inderdaad, gewoon laten afstellen bij de specialist. heeft mij ook al eens pakweg 15% in het verbruik bespaard!
Re: LPG in 230E
do nov 17, 2011 7:11 pm
door Kojak
Is er iemand die mij kan vertellen hoe de knop met de groene S en N moet staan als je op LPG rijdt?
Gr. Kojak
Re: LPG in 230E
ma mei 21, 2012 10:44 pm
door ArieSEC
Re: LPG in 230E
di mei 22, 2012 8:45 pm
door Linfiel
