W124 slaat af bij verkeerslichten en warme motor
Geplaatst: do nov 15, 2012 4:10 pm
Sinds kort heb ik LPG laten inbouwen in mijn W124 300E
Op benzine rijd de auto perfect nooit problemen mee gehad en hij is lekker pittig.
Toen ik de auto kocht zat er nog geen LPG installatie in en stotterde de auto wel een beetje, een oliebeurt + nieuwe bougies hebben hem goed gedaan en sindsdien loopt de auto als een zonnetje.
Echter op LPG loopt de auto bij koude motor ook perfect, slaat hij verder ook niet af bij de verkeerslichten of als hij stationair loopt.
Als de motor warm is loopt hij stationair <500 toeren en als ik geen gas bij geef slaat hij af en bij het starten moet ik ook extra gas bijgegeven om de auto lopende te krijgen. Dit geld dus ook bij verkeerslichten omdat de toerenteller bij afremmen snel omlaag gaat valt hij gelijk uit.
Al deze problemen zijn niet aanwezig als de auto op benzine loopt...
Ik heb de auto meerdere malen teruggebracht daar de garage waar de LPG installatie is ingebouwd en die hebben (naar hun mening) hun best gedaan om de boel af te stellen en hebben achteraf geconcludeerd dat het niet aan het LPG systeem licht maar dat de nokkenassen versleten zijn (sommigen gaan misschien denken dan zou die moeten tikken of wat anders, even voor de duidelijkheid als de auto stationair loopt op LPG of benzine hoor je hem niet eens lopen laat staan tikkel hij is muisstil).
Hij zou ze gemeten hebben en bij 3 cilinders moesten ze 1 tot 3 mm versleten zijn waardoor de auto de boel op benzine zou kunnen corrigeren maar dat dat op LPG niet lukt.
Omdat het gelijk vervangen van de nokkenas en slepers en best duur grapje is wil ik graag kijken of het misschien ergens anders aan kan liggen omdat ik de probleem niet kan koppelen aan de nokkenas.
De vacuum leidingen zijn nagelopen en aan de verdeler of bougiekabels mag het ook niet liggen
Graag wil ik ervaringen van anderen horen of mensen die dit probleem herkennen.
