W124Club.nl • schokdempers en veren achter advies gevraagd : Carrosserie & Exterieur
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 9:58 am
door Robert Hak
Mijn W124 Combi heeft een probleem met de achtervering wat ik wil gaan verhelpen.
Hoofdprobleem is dat hij links soepeler veert dan rechts wat goed merkbaar is bij het rijden over een verkeersdrempel.
Tevens hoor je aan de rechterkant bij hele korte oneffenheden een bonkend geluid.
Onderzoek wees uit dat ik rechts olie lekkage had en er waarschijnlijk ook lucht in de demper rechts is gekomen.
Na dit te hebben verholpen is het bonken iets minder maar rechts blijft stugger dan links.
Ook blijft het bonken in lichte mate aanwezig.
Tevens staat de auto aan de rechter kant 15mm hoger op zijn wielen dan links.
In het verleden zijn er al een keer schokdempers vervangen door andere gebruikte, men zegt dat het de juiste waren.
Weet iemand dat er meerdere types dempers zijn en zijn er ook meerdere types veren?
Ik zat zelf te denken om zowel veren als dempers te vervangen door een andere gebruikte set.
Heeft iemand advies?????
P.s. het is een 4 matic, volgens mij is achter vering het zelfde dan standaard en alleen voor anders?
Re: schokdempers en veren achter advies gevraagd
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 10:36 am
door GekkeHenkie
De schokdempers zijn (voor zover ik weet) hetzelfde als een normale combi. Ik neem aan dat je alle rubbers aan de achterkant heb gecontroleerd voor het bonken. Heb je ook gekeken naar de stangetjes tussen de stab stang en de draagarmen? En de rubbers boven op je schokdempers waarmee de demper aan de carrosserie vastzit?
Eigenlijk wel raar dat hij iets scheef hangt. Vanwege het regelsysteem maar ik weet niet wat de marge is
Heb je de veren ook gecontroleerd? Geen ingezakte of gebroken veer? De veren voor een 4matic zijn wel anders denk ik omdat deze vaak wat hoger staan.
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 10:45 am
door DJS
Het lijkt mij kans dat een van de veerbollen lek is. ;)
@GekkeHenkie:
Ik keek in een andere topic en volgens forumlid Gullwing zijn de schokdempers van de sedan die als optie niveayregeling hebben WEL anders dan die van de Combi: hydraulische-schokbrekers-voorschokbrekers-en-meer-onderdele-t11328.html#p88572
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 11:50 am
door Gullwing
Scheefhangen kan komen dooe een gebroken of verkeerde veer of door een lekke veerbol.
De veren van een 4matic zijn anders, alleen bestellen volgens chassisnummer.
Het bonken komt mij bekend voor, mijn 300TDT doet het ook RA.
De oorzaak is jammer genoeg nog niet gevonden.
Binnenkort de schokbrekers maar eens vervangen, dat mag wel
na 400.000 km.
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 12:29 pm
door GekkeHenkie
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 12:45 pm
door DJS
O ik heb over Combi heengelezen, je bedoelde 4matic kombi vs rwd kombi. Excuses.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2017 10:57 am
door Gijske
Zijn achterste veren van een kombi het zelfde ajs van een sedan?
weet iemand serienummer van achterste veren kombi?
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2017 11:59 am
door the swede
Jawel, de achterste veren zijn identiek tussen berline en break.
Wel had de 4-matic andere veren dan de gewone W124 want hij staat iets hoger.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2017 1:06 pm
door Gijske
bedankt the swede, dan hoef ik niet bang te zijn om verkeerde te bestellen
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2017 7:52 pm
door Harley
veren met niveauregeling zijn anders dan veren zonder niveauregeling.
met niveauregeling zijn de veren slapper.
succes harley
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2017 8:58 pm
door Gijske
wat moet ik nu geloven?
een sedan heeft standart geen niveauregeling...dus veren van een sedan zijn niet het zelfde als van een combi?
Verdomme...wie moet ik hier nu geloven,the swede of harley
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2017 5:16 pm
door Stofzuigerman
je kan op deze pagina onderdelennummers zoeken en wellicht dat je dan er beter uit kan komen:
http://www.avtochast.ru/Mercedes/car
