Pagina 1 van 3
Water onder de bijrijdersmat
za jan 24, 2015 3:56 pm
door Tokkel124
Deed vandaag mn cdv het niet, kijk ik onder de bijrijdersmat. Daar ligt mn alarm en cdv bedrading. Ligt me daar een bak met water! Dikke centimeter diep.
Enig idee waar dat vandaan komt?
Re: Water onder de bijrijdersmat
za jan 24, 2015 3:58 pm
door Hulzie
Heb je schuifdak? Of maak je de afvoer kanalen onder de voorspatborden nooit schoon?
za jan 24, 2015 4:03 pm
door Tokkel124
Nee geen schuifadk. Wel heb ik de bladeren weggehaald in de gaten die je ziet als je motorkap open doet en dan vlak voor de accu ziet en vlak naast de zekeringkast. Ik heb die gaten niet gecontrolleerd op doorgang. Noch heb ik onder het voorspatbord iets ondernomen.
Ik heb wel eens bij Bijsterbosch eens gezien dat die binnenkuipen eraf gaan bij een W124 om het daarachter schoon te maken, maar ik weet niet of je dat bedoeld.
za jan 24, 2015 4:13 pm
door GekkeHenkie
Achet je accu gaan enkele kabels door het schutbord. Zitten daar de rubbers nog wel goed?
za jan 24, 2015 4:36 pm
door Sebastiaancocoon
zoek ff op het forum naar het topic van afwaterings kanelen. die even doorspoelen allemaal.
als het dan nog nat blijft heb je waarschijnlijk roest op de voorhoek van je dorpel
za jan 24, 2015 5:28 pm
door Tokkel124
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_20150124_163323.jpg (190.62 KiB) 3826 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_20150124_163334.jpg (161 KiB) 3826 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_20150124_163304.jpg (355.4 KiB) 3826 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_20150124_163415.jpg (167.58 KiB) 3826 keer bekeken
Als ik water gooi in de parafanbak, dan loopt het mooi door het buisje. Het water komt dan ergens bij de binnenkuip ter hoogte van een hoekje eruit, en loopt dan over de wielkuip op straat. De overloop bij de parafanbak werkt zodanig dat als de buis verstopt zit , het water in de hoek van het schutbord hetzelfde gat opzoekt als waar de buis ingaat.
Lijkt me allemaal ok, maar ik ken het afwateringssysteem niet goed genoeg daarvoor.
Wel zat de rubberen doorvoerdop helemaal los en met een beetje fantasie zie ik daar bij hevige regenval zomaar water door sijpelen richting vloermat.
Ik had er van de week een woofertje aangesloten in het reservewiel, draadje door het dopje getrokken en ws niet goed teruggeplaatst. Even aankijken.
Hartstikke bedankt voor de tip VerrückteHans!
za jan 24, 2015 7:15 pm
des noods even met een luchtdruk pistool de gaatjes in je dorpel uit spuiten. bij mij kwam toen heel veel water uit. die zaten verstopt.
za jan 24, 2015 8:03 pm
door Rojo124
Alles wat hier boven gezegd wordt even goed nalopen...maar ik wil nog even wat toevoegen.
Als je airco hebt dan lopen door je middenconsole 2 afwaterings (condens) slangen...onder/achter de radio zeg maar.
deze slangen zijn van een soort kanvas materiaal,en ik heb een keer meegemaakt dat deze slangen helemaal verpulvert waren,en bij gebruik van de airco liep dat condenswater zo onder de matten.
gr Ron
za jan 24, 2015 8:18 pm
door Tokkel124
Ah ok, gaan ik ook even controleren.
Maar waar kan ik gaatjes in de dorpel vinden die ik eens goed door moet blazen?
zo jan 25, 2015 1:48 am
als je onder de auto kijkt. zie je aan de voorkant onderaan 1 tuitje uitsteken. ook achter heb je die.
dat tuitje even door.blazen en dan zal er waarschijnlijk wel water uit komen
do maart 29, 2018 8:39 pm
door JosW124
Ik heb het probleem van dit topic ook, maar met een schuifdak.
Nu blijft dat in één hoek een beetje open staan, Arjen verdenkt een gebroken hoekstuk, klus voor een zomerse dag dus.
Maar in de wagen blijft het droog, ik bedoel dan, het komt niet via het schuifdak naar binnen,dus waar kan het water dan wel vandaan komen?
vr maart 30, 2018 12:26 pm
door Rojo124
Doorblazen gaat niet altijd....ik gebruik altijd een trekveer ...zo'n eentje om elektra door te voeren.
En dat gaat prima moet ik zeggen...ook voor het schuifdak
Gr Ron
vr maart 30, 2018 3:13 pm
door BertusBonk
Of lekkage langs de rand van je kachelhuis......
wo apr 04, 2018 3:00 pm
door JosW124
Rechtse pijp naar beneden zat verstopt, doch er kwam niet erg veel water uit.
Eens gaan zien of het nu droogt blijfr, nadat alle matten en binnenwerk weer droog is, maar ik denk dat gezien de hoeveelheid gevonden water er nog een lek zit.
Stay in touch en bedankt aan allen voor de adviezen, en , met de trekveer werkt inderdaad beter dan met perslucht, maar ik krijg de stalen trekveer er niet helemaal doorheen.......
wo apr 04, 2018 4:39 pm
door Rojo124
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- cleaning drains.pdf
- (325.92 KiB) 314 keer gedownload
zoek het gaatje in de wielkast even op en probeer daar de trekveer in te duwen...meestal zitten de drains vol met blad
wo apr 04, 2018 4:59 pm
door JosW124
Achterkanten ook gedaan, rechts kwam er een paar liter uit, waar komt dat vandaan?
wo apr 04, 2018 5:54 pm
door Rojo124
Het is al gezegd...maar kijk ook je airco slangen van de condensbak even na.....ik heb al eens ondervonden dat deze 2 slangen (een soort canvas ) geheel waren vergaan...waardoor het condenswater de beenruimte in liep.
wo apr 04, 2018 6:27 pm
door JosW124
Hoi Ron,
Ja, dat realiseerde ik me ook maar mijn bericht was al weg, bedankt voor het PDF bestand.
Ik heb het inmiddels wel duidelijk waar de drains zitten en hoe ze lopen.
Ik heb geen airco, dus daar hoef ik niet naar te kijken.
Inmiddels wel een halve emmer water onder de matten vandaan gedweild, voor en achter zaten verstopt aan de bijrijders zijde.
Dus nu maar hopen dat de verstoppingen het probleem waren. Aan de bestuurderskant waren er geen verstoppingen.
Bedankt!
wo apr 04, 2018 6:33 pm
door Rojo124
Ja en onder de accubak in de motorruimte...ik heb wel Benzen gezien waar er roestgaten onder de accubak zaten.
of er dan water naar binnen kan komen weet ik niet.
wo apr 04, 2018 6:36 pm
