Pagina 1 van 4
Elektrische Antenne Vraagje...
di nov 03, 2015 2:43 pm
door Hans124
Jajajajaja ik heb gezocht via de "zoek-functie" maar kan geen
antwoord op mijn vraag vinden ...
Mijn elektrische antenne zit vastgerot en het motortje maakt ook
helemaal geen geluid meer, dus zal hij wel geheel zijn overleden..
Daar kwamen we vandaag achter na het inbouwen van de mooie oude Becker
Nu is mijn vraag...is van elk merk antenne, origineel of van elk ander
merk, het gebruik van de draden hetzelfde ??
Ik bedoel dus de stroom - massa - pulsgever etc etc.. of hebben
verschillende merken weer verschillende werkingen ??
Re: Elektrische Antenne Vraagje...
di nov 03, 2015 3:20 pm
door Rob Hackert
Wees verstandig en koop een originele Hirschman bij de Mercedes dealer. Ik heb overigens nog een spiksplinternieuwe liggen van de Mercedes dealer, maar daarom zeg ik het niet hoor. Als je voor een goedkoper ander merk gaat is het binnen 2 a 3 jaar ellende....
di nov 03, 2015 6:35 pm
door Gullwing
Klopt, goedkoper kan, beter dan de antenne van de stealer zul je niet vinden.
Let wel op bij originele handbediende antennes, die zijn vrij kwetsbaar.
Een sterke hand trekt de antenne vrij makkelijk uit elkaar.
Voorzichtig om hoog brengen is aan te raden.
di nov 03, 2015 6:55 pm
door Hans124
Maar is Hirschman de OFFICIËLE leverancier van MB ??
En is die antenne dan anders dan de Hirschman in de "gewone " winkel??
di nov 03, 2015 8:17 pm
door Hutch
Hoi
Bij Conrad verkopen ze Hirschman antenne.
https://www.conrad.nl/nl/hirschmann-car ... AiwB8P8HAQNog geen 50 euro.
Mvg Hutch
di nov 03, 2015 9:01 pm
door John.M
di nov 03, 2015 9:59 pm
door Hans124
@ John,
Wat is het verschil??
Alleen de prijs of toch ook kwaliteit?
di nov 03, 2015 10:09 pm
door John.M
Hans, een originele zet je er zo in zonder iets aan te passen, plug en play dus. een imitatie oid moet je dus altijd aanpassen en met de draden gaan klooien.
Van de originele kun je bv ook enkel de spriet vervangen.
Ik zelf heb ook een Hirschmann maar deze hoorde ook niet in mijn type wagen, bedrading lag er ook niet dus maar zelf gefabriceerd, ook leuk
di nov 03, 2015 10:16 pm
door Hans124
Dan ga ik morgen maar eens informeren bij een dealer
hoeveel zo'n originele kost..
Bedankt voor de info
di nov 03, 2015 11:17 pm
door Combi-Power
Hoi Hans,
Bij de dealer plus minus 30 euro.
Er staat een getal boven op de spriet zijn kop ; 04
Mocht je hem weer werkend krijgen, oude er uit en dan trekt ie die nieuwe er zo weer in.
Gr.Mars
di nov 03, 2015 11:21 pm
door Hans124
Voor 30 euro bedoel jij alleen de spriet, zonder motor??
Ik heb ook de motor nodig ..
di nov 03, 2015 11:36 pm
door RolandKersten
Hallo Hans,
Even een tip, let wel dat je een antenne koop specifiek voor een station.
Omdat de antenne op de schuine achterzijde zit, zal niet elke antenne passen.
Laat je dus goed informeren, die van de conrad past volgens mij dus niet.
Of je gaat voor een niet automatische, is de aansluiting alleen de antenne zelf.
Maar goed die keuze is aan jouw, succes ermee.
Roland
di nov 03, 2015 11:40 pm
door Hans124
Ik had net ook al zo iets van Rob gehoord..
Ik ga één dezer dagen maar eens langs een dealer en daar
goed informeren !!
Jij ook bedankt voor het "meedenken"
wo nov 04, 2015 7:50 am
door Hulzie
Ik heb net de complete bij conrad besteld, bedankt voor de link, die van mij gaat ook niet al te soepel meer, en voor 50 euro wil ik geen gemartel. Het is plug en play, je bout um gewoon over, de kabel zit aangeschroefd immers.
wo nov 04, 2015 8:05 am
door Hans124
Maar het elektrische gedeelte is met een stekker en nu weet ik
niet , na alle antwoorden hierboven, of dat ook "gewoon" gaat passen.
Net zoals de aansluiting op het spatbord ??
wo nov 04, 2015 8:19 am
door Hulzie
Ik heb um er eerder uit gehad, kan zijn dat er type verschillen zijn, maar als ik conrad zo lees kan ik die gewoon over klikken, en zo niet, stuur ik um retour of maak even een stekker, dat is ook goed te doen.
wo nov 04, 2015 11:58 am
door Hans124
Ik ben net terug van de dealer en heb voor de schrik eerst maar even
een bak koffie gezet
De originele antenne, dus MET motor kost 140,34 euro EX BTW
Daarbij komt dan nog een verloop-stekker, die kost 42,82 euro EX BTW
Dus opgeteld zou hij 183,16 euro gaan kosten EX BTW.
Dus ongeveer 220 euro in de BTW
Hebben jullie ook deze prijzen betaald voor een originele ??
wo nov 04, 2015 12:02 pm
door kristof124
Ik sluit even aan bij deze topic + bij deze leg ik ook de vraag neer of dit hetzelfde onderdeel is dan voor de W201, want daarvan is mn automatische antenne kapot.
Als prijs en werk meevallen, zou ik gelijk voor de twee (W124 en W201) de operatie uitvoeren
Grts
wo nov 04, 2015 12:07 pm
door Combi-Power
Hallo jongens,
Er staat een mooi filmpje op youtube waar ze de hirschman repareren!
Mischien kunnen jullie er iets mee
Gr. Mars
wo nov 04, 2015 12:10 pm
door Hans124
Dat red ik echt niet Mars [ helaas]
