Richtingaanwijzer rechts past niet
ma jan 22, 2018 8:43 pm
door Micha12345
Ik heb een probleempje met de rechter richtingaanwijzer
Hij past er niet in (dat pootje wat hem klem zet is te kort ) kan dat ?is originele Bosch richtingaanwijzer?
De linker past er wel in maar de rand waar de poot zich vastklemt ist recht en de rechterkant heeft een soort van boogje
Ik weet niet welke van de 2 origineel is of dat die recht is of er een soort van boogje moet hebben ?
Of dat iemand een nieuwere >>>89 spatbord erin gezet heeft die bv een boogje heeft zitten ipv recht?
Iemand hier ervaring mee of zelfde probleem gehad de richtingaanwijzers zijn nieuw
Mvg Michael
Re: Richtingaanwijzer rechts past niet
ma jan 22, 2018 9:15 pm
door Micha12345
136:
138:
141:
- Knipperlichtunit verloren.JPG (140.5 KiB) 2153 keer bekeken
Zo ziet de rechterkant eruit heeft daar nog soort van rand zitten die de linkerkant niet heeft en daar past die wel in.
Nu vraag ik me af waarom hij niet past(Schijnt toch een andere spatbord te zijn) en hij heeft een bump op de linkerkant in de hoek gehad maar geen aanrijding aan de rechterkant ?Misschien dat de rechterkant met de punt tegen de iets aangeramd is en niet meer recht te buigen was? ik kan dat randje simpel wegzagen maargoed ga morgen eraf halen.
ma jan 22, 2018 11:41 pm
door ScareMercy
Zit er een visueel verschil tussen de richtingaanwijzer die uit de wagen komt en de nieuwe die je terug gaat plaatsen? Het lijkt mij niet dat dit in het plaatwerk zit. De voorschermen zijn allemaal hetzelfde, ongeacht het bouwjaar wat betreft de knipperlichtuitsparing en bevestiging.
ma jan 22, 2018 11:44 pm
door Micha12345
Zoals ik zei heb ik met rood aangegeven wat het verschil is tussen de 2 schermen.Binnen zie je soort van randje en de linker heeft dat dus niet.Daarom glijdt de klem bij de linker er wel in en houdt bij de rechter het randje de klem tegen.De witte heeft ook een afgebroken poot gehad rechts
Ik ga hem morgen eraf halen en als ik de scherm mooi recht erop krijg dan zaag ik dat stukje af zodat de rand weg is en precies hetzelfde is als de linker.Zal morgen ook foto's maken wat het verschil is
ma jan 22, 2018 11:47 pm
door ScareMercy
Aah, nu zie ik het rode gedeelte pas. Ik zal als ik eraan toe kom woensdag ook even kijken, eerder kom ik niet in de garage helaas.
Edit: Kijk ook even of het een origineel scherm is. Dan zouden er Mercedes sterren moeten staan met een bouwjaar in de bovenste rand van het voorscherm, waar de schroeven ingaan en de motorkap overheen valt.
ma jan 22, 2018 11:50 pm
door Micha12345
Misschien is dit een fout maar ik zie duidelijk dat de rechter gespoten is omdat de linker smerig is en de rechter uitziet als nieuw.Kan best dat die bij de 15 km bump in de file wat de vorige eigenaar zei de punt krom was en hij er een nieuwe op heeft laten zetten.De rest zie ik niks.Maargoed ga morgen dat ding eraf halen en checken en neem ik hem ff mee naar huis en zaag de boel eraf want dan past die dus wel.
di jan 23, 2018 8:13 am
door Micha12345
Dan ga ik voor optie buigen
de scherm zelf lijkt wel origineel en hij heeft een lichte tik links gehad en niet rechts.
Dat wat rood op de foto is moet eigenlijk ingekleurd zijn daar steekt een stuk metaal uit wat eig niet erop lijkt gebogen te zijn.Misschien een productiefout of ze hebben een nieuwe scherm erop gezet die een fout heeft
di jan 23, 2018 9:28 am
door Rojo124
Een origineel voorscherm moet een klein 4 a5 mm Mercedes sterretje hebben net achter het scharnier in motorruimte.
zoniet dan is het aftermarket/rotzooi.
En normaal gesproken passen de imitatie witte pinkers ook niet zo goed.
gr Ron
di jan 23, 2018 9:54 am
door Bram Jansen
Ik weet wat je bedoeld, ik heb dat ook. Ik heb net zolang staan duwen totdat hij klikte en erin zat. Kost inderdaad heel veel geduld en duwkracht.
di jan 23, 2018 2:37 pm
door Micha12345
Probleem opgelost. dat stukje metaal aan de zijkant was plat en niet naar binnen geduwd zoals bij de linker(Beide schermen hebben de rodot Mercedes stikker alleen bij de linker die wel past is die eraf gevallen.
Dit zijn de foto's
Dit is het stukje metaal wat op de linker niet aanwezig was en waar hij goed inklikt
Heb dit stukje onder afgezaagd
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_2833.JPG (222.18 KiB) 2057 keer bekeken
Dit plaatje heb ik wat naar binnen gebogen net als de linker
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_2853.jpg (259.71 KiB) 2057 keer bekeken
Hier de linker
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_2852.jpg (275.78 KiB) 2057 keer bekeken
Daar past die prima dus deze heb ik als referentie gebruikt en aan de rechterkant dat plaatje beetje naar binnen gebogen
en
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_2855.jpg (319.77 KiB) 2057 keer bekeken
sjalala
Denk dat de rest van de afstelling de koplampen zelf doen als ze erin zitten.
Heb ook kijkje onder de afdekking genomen van de wielkast rechts en het ziet er nog uit als nieuw dus ik weet niet waarom dit zo was.
do jan 25, 2018 8:57 pm
door WillieW124
Wat is een robot sticker??, daar hek nog nooit van gehoord, heye daar ook een fotoke van?
do jan 25, 2018 9:07 pm
door Micha12345
rodot doe ik willie
