gemini afstandsbediening doet het niet : Interieur
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu zo mei 12, 2024 10:15 am
Berichtdoor mercw124 » wo dec 14, 2016 12:22 pm
De afstandbediening van mijn centrale deurvergrendeling werkt 1 wel en de ander niet. Heb van beiden de cel batterij vervangen en de lampjes op beide afstandbedieningen functioneren. Toch gaat bij de ene de centrale deurvergrendeling wel open en bij de andere gewoon niet.
Iemand suggesties om dit euvel te verhelpen?
gemini afstandbediening.JPG (31.04 KiB) 3115 keer bekeken
Avatar gebruiker
mercw124
Geregistreerd: wo nov 30, 2016 2:16 pm
Woonplaats: Amsterdam
Roepnaam:
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Re: gemini afstandsbediening doet het niet
Berichtdoor John.M » wo dec 14, 2016 12:39 pm
De gehele unit vervangen is misschien wel de simpelste oplossing:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Prov. Utrecht
Roepnaam:
Opmerkingen / andere wagens.:
Berichtdoor mercw124 » wo dec 14, 2016 2:55 pm
Dank John.M
Maar is weer een heel gedoe dan, weet niet eens waar deze unit zit. Denk zelf dat de handzender opnieuw ingeleerd moet worden. Gemini handzender GE7208/7218.
Kan alleen iets vinden in combinatie met alarm, heb deze niet. Dus heb info nodig over het uitsluitend inlezrn van de zender
Avatar gebruiker
mercw124
Roepnaam:
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor John.M » wo dec 14, 2016 3:17 pm
Kijk eens in deze post:
Zie je hoe en waar zo'n aftermarket setje zit en is aangesloten.
Avatar gebruiker
Roepnaam:
Berichtdoor Rojo124 » wo dec 14, 2016 7:33 pm
Gemini inleren.pdf
(37.84 KiB) 422 keer gedownload
heb je hier wat aan Hans ?
Ik ben er jaren geleden wel eens mee bezig geweest...ik heb dat alarm nu niet meer.
is het er 1 met een groen ledje ?...of een rode.
ik moest toen een pinnetje omzetten op de unit en daarna de handzender indrukken...en hij was ingeleert.
mijn unit zat onder het stuur ingebouwd...maar ze willen ook wel eens onder de bijrijdersmat zitten.
gr Ron
Avatar gebruiker
Rojo124
Geregistreerd: zo feb 06, 2011 7:59 pm
Woonplaats: Rotterdam
Type wagen: 260E
Berichtdoor Rojo124 » wo dec 14, 2016 7:41 pm
Avatar gebruiker
Rojo124
Type wagen: 260E
Berichtdoor mercw124 » vr dec 16, 2016 4:52 pm
Bedankt Ron,
Het probleem wordt groter vrees ik. Heb de unit gevonden onder dashboard LV. Het is enkel de unit van de Centrale deurvergrendeling en ogenschijnlijk is het alarm gedemonteerd. (zie wat afgeknipte draden in de omgeving en geen alarmunit.
Uit het PDF bestand lees ik dat ik de DIP-schakelaar 5 op on moet zetten........maar ja waar zit die? volgens mij niet op het kastje unit van de CV. Heb inderdaad een groen lampje op de handzender
Avatar gebruiker
mercw124
Roepnaam:
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor mercw124 » wo maart 29, 2017 2:12 pm
Het blijkt de handzender zelf te zijn. echter een nieuwe handzender van dit type lastig te krijgen en dan evengoed nog € 85,- voor de handzender alleen.
Een nieuw setje inbouwen zoals eerder gemeld gaat mijn kennis en techniek te boven. Geen handig lid in de buurt van Amsterdam die er zin in heeft?
Avatar gebruiker
mercw124
Roepnaam:
Bouwjaar: 1984
Keer terug naar Interieur
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
