Bedradingschema w124-250D station : Diesel Specifiek
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu di mei 14, 2024 1:49 am
Berichtdoor Kok » do maart 23, 2017 4:09 pm
De bedrading van mijn auto is een warboel,de schema´s uit het Haynes boek zijn niet kompleet dus ben ik op zoek naar een goed en kompleet schema van mijn auto.
Is er iemand die weet hoe ik daaraan kan komen?
Elke tip is welkom.
Kok
Kok
Geregistreerd: wo okt 17, 2012 7:00 pm
Roepnaam:
Opmerkingen / andere wagens.:
Re: Bedradingschema w124-250D station
Berichtdoor BertusBonk » do maart 23, 2017 4:24 pm
Ik heb er wel een als het goed is, kun je wat met een foto van het schema?
Kan m evt mailen in groot formaat.
Gr. Bert
BertusBonk
Berichtdoor Kok » vr maart 24, 2017 7:34 pm
Hallo Bert,
Als de foto scherp genoeg is om te vergroten graag.
Ben zelf geen held op de PC, maar kan wel hulp krijgen om dat te fixen.
Als er kosten aan verbonden zijn vertel me dat dan, dan kan ik die overmaken.
Alvast bedankt,
Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor BertusBonk » vr maart 24, 2017 9:36 pm
Kosten zijn er niet, elkaar helpen doen we hier graag.
Doe me je mailadres maar dan stuur ik je een foto.
Mag ook wel via een pb.
Gr. Bert
BertusBonk
Berichtdoor Kok » ma maart 27, 2017 7:20 pm
Hallo Bert,
Mijn Email is » cplouwen apenstaartje hetnet.nl «
M.vr.gr. Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor BertusBonk » di maart 28, 2017 5:34 pm
Je hebt mail
BertusBonk
Berichtdoor BertusBonk » ma apr 10, 2017 7:22 am
Is het allemaal gelukt?
BertusBonk
Berichtdoor Kok » vr mei 12, 2017 8:49 am
Hallo Bert,
Het ziet er goed uit, heb de schemaatjes aan elkaar geplakt en laten vergroten.
Hier en daar moet ik wat bijwerken waar het een beetje vaag is.
Alleen aan de uiterste linkerkant is een strook van ongeveer 5 cm.waar ik niet kan herkennen wat er staat,
is het mogelijk dat stukje nogmaals te mailen?
Ben bezig om de motor te starten maar hij slaat niet aan en zie ik dat het gloeilampje niet brand dus probeer ik met het schema er achter te komen hoe het in elkaar zit en daarvoor heb ik dat linker stukje van het schema nodig.
Het kan natuurlijk ook ergens anders aan liggen maar ik moet ergens beginnen niet waar.
Ik hou je op de hoogte.
M.vr.gr. Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor Kok » di mei 16, 2017 3:52 pm
Hallo Richard,
Zal beginnen met de zekeringen daarna de gloeispiralen.
Dat doosje op het linkerbinnenspatbord is dan waarschijnlijk wat in het duits heet de GLÜHSTARTSCHALTER die vindt ik terug op het schema, en daar heb ik nog een reserve van dus die ook even proberen.
Het zal even duren voor ik dat alles uitgeprobeerd heb maar voor mijn tachtigste verjaardag moet hij rijden.
Bedankt alvast voor het meedenken en ik hou jullie op de hoogte.
M.vr.gr.Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor Kok » do mei 25, 2017 11:53 am
Hallo Allemaal,
Ben nog steeds bezig met het zoeken waarom het gloeispiraal niet werkt maar nu heb ik een ander probleem, door het steeds proberen met de startmotor is er druk komen te staan op het niveau regelingssysteem en drupt de olie uit het regel apparaatje onder de achteras langs het asje.
Wie heeft zo een apparaatje nog liggen en wil het verkopen of is het wijs een nieuwe te kopen?
Het nummer dat er op staat is R123328531.
Dit probleem moet ik eerst verhelpen voor ik verder kan met mijn gloeispiraal.
Wie kan me hiermee helpen.
Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor Kok » wo mei 31, 2017 8:35 pm
Ben weer een stap verder, aan het relais ontbrak een aarde draad gevonden met Bert zijn schema.
Heb spanning op de gloeispiraal aansluitingen.
Gloeispiralen uitgebouwd en getest, gloeien alle vijf goed,maar ga toch maar nieuwe kopen want je weet niet hoelang ze het nog volhouden.
Maar het lampje op het dashboard doet helemaal niets, heb spanning gezet op het stekkertje van het relais (LA aansl.)
wat rechtstreeks naar het lampje zou moeten gaan maar branden ho maar.
Dus ga ik denken zou het lampje wel goed zijn?
Ga verder met zoeken maar mocht iemand nog een goede raad hebben dan graag.
Kok
Kok
Roepnaam:
Berichtdoor Kok » di jul 04, 2017 4:00 pm
Hallo Richard,
Ja geen lampje en geen fitting, instrumentpaneeltje er uit gehaald en vond alleen een losse draad, deze doorgemeten en ja hoor het was de goede verbinding, bij Mercedes nieuwe fitting en lampje gekocht en het brand.
Alleen het brand maar een tel en gaat dan uit terwijl de spanning op de gloeibougies langer blijft,is dat normaal ?
De motor heeft even gelopen maar de toeren liepen op en heb ik hem uitgezet,daarna kon ik hem niet meer aan het lopen krijgen.
Wie weet er iets van het beveiliging of alarm systeem, mijn auto sleutel heeft twee drukknoppen een met een rood lampje, als mijn startmotor het niet doet druk ik op de linker knop en de rechter knop en als bij toeval doet de startmotor het weer,deze beveiliging moet natuurlijk volgens een bepaalt systeem werken maar hoe ?
Wie kan me wegwijs maken.
Kok
Kok
Roepnaam:
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
