verlichting werkt plots niet meer : Algemene vragen over jouw auto
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu di mei 14, 2024 3:54 pm
Berichtdoor seppest » wo sep 13, 2017 8:21 pm
Allen,
De verlichting van mijn geliefde W124 250D werkt plots niets meer nergens zijn er zekeringen gesprongen. ter verduidelijking van de lichten het is de rechter achterlicht, dashbordverlichting, mistlampen, de buzzer als je de lichten vergeet uit te doen bij het uitstappen. de zekering zoals gezegt is niet gesprongen en de dag voordien werkten alles nog als behoren. weet iemand hoe dit probleem te weeg is gekomen en hoe ik het kan repareren.
alvast bedankt
seppest
Re: verlichting werkt plots niet meer
Berichtdoor JosW124 » wo sep 13, 2017 11:34 pm
Heb je de contacten van de zekering en de klemmen bekeken?
Zijn deze schoon?
Hoeveel volt meet je op de klemmen?
Geregistreerd: do dec 12, 2013 10:27 pm
Woonplaats: Frankrijk, Grandchamp Les Ardennes.
Roepnaam:
Type wagen: E250T Diesel
Opmerkingen / andere wagens.:
Berichtdoor Hulzie » do sep 14, 2017 4:34 am
Relais kapot?
S 430 V8 automaat.
Geregistreerd: vr dec 23, 2011 4:57 pm
Woonplaats: Staphorst
Roepnaam:
Berichtdoor seppest » do sep 14, 2017 6:00 pm
De relais bevinden die zich aan de zekeringkast ?
seppest
Berichtdoor Blauweaaf » do sep 14, 2017 9:40 pm
Soms is het een kwestie van een beetje prutsen met de knop van de dag-kilometerteller. Waarom weet ik ook niet.
Avatar gebruiker
Blauweaaf
Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Prometheus » vr sep 15, 2017 1:11 pm
Weer niet lezen !!!
Jos wijst je op de oplossing !
De torpedozekeringen staan erom bekend om soms slecht of zelfs geen contact (meer) te maken. Contacten reinigen of , beter, gewoon ALLE torpedozekringen een keer vervangen door nieuwe. Ben je voorlopig van allerlei 'vreemde' storingen af. :handgestures-thumbup:
De knop van de dagteller bedient de lichtsterkteregelaar van dashboard en accessoirelampjes. De weerstandsdraad in die 'dimmer' wil nog wel eens kapot gaan. 'Rommelen' aan de dagteller geeft dan oha wel weer licht, maar het beste is om naar een vervangende dimmer uit te kijken.
Prometheus
Berichtdoor Hulzie » vr sep 15, 2017 3:04 pm
Die zitten achter de zekeringen. ja.
Zelf gooi ik elk jaar de stenen zekeringen weg en vervang ze gewoon, puur om dit soort ellende te voorkomen.
S 430 V8 automaat.
Roepnaam:
Berichtdoor seppest » vr sep 15, 2017 3:19 pm
wanneer de lichten opstaan aan de draaiknop links van het stuurt geeft deze over de zekering een voltage van 0 aan dus is dit dan de relais dat niet werkt ?
seppest
Berichtdoor Hulzie » vr sep 15, 2017 7:44 pm
Je hebt geen woonplaats in je profiel staan, maar mocht je bij mij in de buurt wonen, dan kan ik je adviseren om naar Van Lent in Nieuwleusen te gaan, en daar een ander relais proberen, kijken wat ie dan doet, Van Lent is zo, je betaald alleen als blijk dat de jouwe kapot is, dus als je een vervanger neemt, goedkoper kan het niet, ik betaalde daar 10 euro voor een relais op die manier.
S 430 V8 automaat.
Roepnaam:
Berichtdoor 300TDT » za dec 23, 2017 6:17 pm
Ik heb nu het zelfde probleem
Rechtsachter en klein licht rechtsvoor en teller verlichtingen met de middenconsole doet het ineens niet meer.
Klein licht eruit gehaald met het achterlampje werken gewoon als ik ze op de accu zet.
Zal zo ook eens aan de dag teller rammelen... :woohoo:
300TDT
Geregistreerd: do dec 27, 2012 4:25 pm
Woonplaats: Stramproy
Roepnaam:
Berichtdoor 300TDT » za dec 23, 2017 9:54 pm
Was mijn eigen stommen fout, ik heb de radio van de 320TE overgezet in de 300TDT.. Daarbij had ik 2 kabels verkeerd gemonteerd.. :oops: :oops: :oops:
Zekering was daardoor eruit geklapt bij het aanzetten van de verlichting.
Spreukwoord ""meten is weten"" klopt bij deze dan ook alweer. :doh:
300TDT
Roepnaam:
Keer terug naar Algemene vragen over jouw auto
Wie is er online
