Ventilator- en kachelproblemen bij 300D : Techniek
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu di mei 14, 2024 12:50 am
Berichtdoor papillon » di okt 21, 2008 9:49 pm
Dag allemaal,
Ik zoek iemand die me kan adviseren of helpen bij het vervangen van een kachel + ventilator (auto heeft airco). De ventilator werkt slechts af en toe maar meestal niet (op geen enkele stand). Daarnaast heb ik het idee dat de kachelradiator lekt. Klinkt als vervangen maar dat schijnt een hele operatie te zijn hoor ik. Iemand met een goed idee of ervaringen hiermee. (Betaalde) hulp ook welkom.
Bart
papillon
Re:Ventilator- en kachelproblemen bij 300D
Berichtdoor W124Combi » wo okt 22, 2008 8:16 pm
De ventilator vervangen is niet zo moeilijk, die zit onder je ruitenwisser.
Wat betreft de kachel wat mankeert daar precies aan?
met vriendelijke groet,
DJ
W124Combi
Berichtdoor papillon » do okt 23, 2008 7:31 am
Hallo DJ,
Bedankt voor je reactie. Wat betreft de kachel, ik heb de indruk dat die of de kachelradiator lekt. Wat betreft de ventilator; bij de vorige APK hebben ze er bij de garage even naar gekeken (vent. deed het toen nog net) en kwamen er niet uit, hadden het over het compleet moeten vervangen van kachel en airco omdat die aan elkaar gekoppeld zitten en over vacuumslangetjes etc waar ze niet uitkwamen (was geen Mercedes-garage). Verder hoor ik van iemand dat het vervangen van e.e.a. bij een MB 124 met Airco veel lastiger is dan met een MB zonder airco omdat je er via het dashboard bij moet.
Zegt dit jou iets meer? Hoor graag van je.
Bart
papillon
Berichtdoor svengc » zo nov 09, 2008 2:29 pm
Kachelventilator vervangen is klein uurtje werk, zit idd onder ruitewisser en die moet je dus demonteren. Maar weet je zeker dat het de ventilator is? Kan ook nog liggen aan bedieningspaneel (heb nog wel een liggen voor auto met ecc) of is misschien de kachelweerstand kapot. Dat ding zit onder de kachelventilator en is tevens het duurste onderdeel.
Kachelradiateur vervangen is megaklus. Heb bij eigen auto de airco verdamper vervangen en die zit voor de kachelradiateur. Complete dashboard moet er uit. Ben zelf 2 dagen bezig geweest met goede hulp. Iemand met ervaring kan het met hulp wel een een dag denk ik.
Wil je meer info dan mail je maar.
svengc
Berichtdoor Wiertz » ma dec 01, 2008 10:40 pm
Ik heb ook een probleem met mijn kachel bij mijn 300TE. Het lijkt me iets te maken te hebben met de thermostaat (maar ik ben helemaal niet technisch). Meestal werkt de kachel geheel naar wens, maar vooral bij lange ritten slaat ie soms op hol en dan blijft hij maximaal verwarmen. Het lager stellen van de temperatuur heeft geen effect. Als ik de kachel even helemaal uitzet, functioneert hij na een tijdje weer normaal.
Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen en eventueel wat ik er aan zou kunnen doen? Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Wiertz
Berichtdoor W124Combi » di dec 02, 2008 10:07 pm
Waarschijnlijk zijn het je kachel potjes.
Die zitten bij je accu 2 stuks.
Dit zijn dure dingen, ik zou ze eerst door laten meten dan weet u zeker of ze wel of niet goed zijn.
DJ
W124Combi
Berichtdoor Wiertz » di dec 02, 2008 10:25 pm
Hartstikke bedankt voor het antwoord. Ik laat er eens naar kijken.
Wiertz
Berichtdoor Brinkerz » zo dec 14, 2008 9:55 pm
iemand nog een idee: mijn kachel werkt goed--> behalve aan de passagierskant. geen warmte... compleet niet.
toch wel lastig want het houdt je wagen zo koud.
Brinkerz
Berichtdoor NL300TE » wo dec 17, 2008 4:29 pm
Nog een variatie op dit thema:
Mijn kachel werkt prima (dus wat doe ik hier...), maar mijn probleem is dat de aanjager niet uitgaat als ik het contact op '0' zet (sleutel eruit etc.).
Heel irritant, want die aanjager hoort gewoon over het contact gestuurd te zijn.
Ik moet wel zeggen dat ik het contactslot eens heb vervangen en toen behoorlijk heb lopen rommelen met de grote stekker die achterop het contactslot gaat. (Verder niets kapot ofzo, en ook de cilinder er nietjes uitgekregen met de truuk van de metalen pennetjes.)
Ik plaats dit berichtje ook maar als nieuwe thread. Wie weet.
NL300TE
Geregistreerd: do nov 12, 2009 9:50 am
Type wagen: 300TE
Berichtdoor Brinkerz » ma dec 22, 2008 4:24 pm
inmiddels de thermostaat vervangen en de motor wordt nu lekker warm... ook de verwarming maar nog immer niet aan de passagierskant.
toch even laten doormeten denk ik. voor de zekerheid vast wat potjes en een nieue aux pomp besteld via ebay.
wel een bijkomend probleempje: de motor wordt nu warmer dan 80 graden. niet heel veel warmer maar toch wat. ze blijft op het streepje erboven hangen en de ventilator springt niet aan. kan iemand mij vertellen hoe ik kan testen of de ventilator het überhaupt doet?
En heeft iemand een idee waarom ze nu ineens warm loopt? blookade in de radiator, kapotte pomp etcetera?
ps bij rustig rijden blijft ze gewoon op 1 streepje boven 80 maar bij snelweg gaat ze zo erboven....
Brinkerz
Berichtdoor W124Combi » ma dec 22, 2008 6:16 pm
Als het goed is heb je er een thermostaat in zitten van 88 graden.
En hoe bedoel je warmer dan 80 graden is dat veel of weining?
Je ventilator testen kun je alleen zien bij koude motor of warme motor.
Om het te testen bij warme motor moet je flink veel toeren maken, dus kap open en met je hand flink gas geven op het blok en kijken of tie warm word, op een gegeven moment dan gaat de koelvin meedraaien, dit werkt door middel van een vicokoppeling.
Wat best veel voorkomt dat je radiator, verstopt zit dan blijft tie in het midden koud.
DJ
W124Combi
Keer terug naar Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
