brandstofpomp. : Diesel Specifiek
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu vr mei 10, 2024 7:25 am
brandstofpomp.
brandstofpomp.
Berichtdoor Harley » do dec 28, 2017 9:49 pm
vandaag lekkage gemaakt van de brandstofpomp.
eerst het inlaatspruitstuk eraf gehaald,dat is het meestewerk.
de plunjers viel wel mee.
had eerst alle leidingen los gemaakt en de voorste 3 leidingen sprongen richting kop en de andere de andere kant op zoals tezien is op de foto's .
met een tyrip een beetje verder getrokken zodat je goed bij de plunjers kan.
een voor een er uit gehaald en alles vernieuwd,met de hand allemmaal zo ver mogelijk erin gedraaid,endan alles op moment vast zetten .
alles weer terug bouwen en starten ,mooi droog .
gr harley.
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
Harley
Geregistreerd: di jun 14, 2011 9:39 pm
Woonplaats: eindhoven
Roepnaam:
Opmerkingen / andere wagens.:
Re: brandstofpomp.
Berichtdoor Hulzie » vr dec 29, 2017 7:17 am
Ik begrijp dat je zichtbare lekkage aan de pomp had, dus lucht in de diesel? (vochtige pomp)
S 430 V8 automaat.
Geregistreerd: vr dec 23, 2011 4:57 pm
Woonplaats: Staphorst
Roepnaam:
Re: brandstofpomp.
Berichtdoor Jki8043 » vr dec 29, 2017 10:17 am
Ik heb net 2 weken geleden mijn 200D laten voorzien van nieuwe rubbers en koperen ringen in de brandstofpomp.
De lucht was niet meer te harden in de auto sinds enkele weken. Die diesellucht gaat overal doorheen.
Hij lekte het afgelopen jaar altijd al wel iets, het blok onder de pomp was altijd een beetje glimmend/vochtig.
Maar enkele weken geleden had hij zijn grote doorbraak, als je naast hem stond, stonk het verschrikkelijk, slecht startten enz.
Normaal gesproken zou ik zelf wel een poging hebben gewaagd om het te repareren, er is genoeg info hier op de site te vinden, maar aangezien ik alles buiten moet doen en het toen net zo rond het vriespunt en sneeuw was, hebben we het maar uitbesteed
Via Vakgarage Klaassen in Zwolle, waar ze mijn hulppitmanarm rubbers hebben vervangen, ivm speling/beweging voorwielen, bij Dieseltech in IJsselmuiden (vlakbij Zwolle) terechtgekomen. Specialisten op dieselgebied. Hier hebben ze de boel losgehaald en voorzien van nieuwe ringen.
Kurkdroog is hij weer, de pomp en het blok.
Dit waren trouwens de eerste kosten van 2017, terwijl ik toch snel 12-15000km per jaar rondrijdt.
Avatar gebruiker
Jki8043
Geregistreerd: za apr 23, 2016 8:45 pm
Woonplaats: Zwolle
Roepnaam:
Re: brandstofpomp.
Berichtdoor Harley » vr dec 29, 2017 5:22 pm
bij de plunjers lekte het,en flink ook ,met de diesel lucht viel het wel mee.
gr harley
Harley
Roepnaam:
Re: brandstofpomp.
Berichtdoor Hulzie » di jan 02, 2018 10:43 am
Ok, dus dus zichtbare lekkage. Ik heb ook alles en alles losgehad, een O ring zat scheef en die liet lucht toe tot de diesel, 3 weken zoeken, ander blok, een van hemzelf 177 pk diesel en w 210, maar zat alles van anderen af te zoeken, maar hij rijdt nu weer, maar heb me een ongeluk gezocht zeg maar. Heb wel veel nieuwe delen nu! O ring brandstof grof filter (tank had ik eerder laten aftappen i.v.m. verstopt filter, was er dus niet weer goed ingedraaid achteraf) dus zat er dichtbij ook nog, had ik zo bijgekund, ondertussen ook gloeibougie's vervangen, 2 middendoor gedraaid, opnieuw geboord en getapt, wat een werk......( 1 gloeier was sinds kort kapot, daarom alles uit voorzorg vervangen want dan gaat de rest ook, en in mijn geval moest ik het inlaatspruit stuk lossen en losmaken van de EGR)
S 430 V8 automaat.
Roepnaam:
Wie is er online
