Raammechanisme omhoog en vast : Carrosserie & Exterieur
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu di mei 14, 2024 1:18 pm
Berichtdoor sakeman » do jun 25, 2020 11:03 am
Beste allemaal,
Van de week kwam ik erachter dat mijn raam niet meer naar beneden wil.
Geen voortekenen oid gehad van versleten tanden etc.
Wel hoor ik het relais van de motor een 'klik' geven.
Dus wil het 1 en ander gaan controleren.
Maar nu komt het, hoe krijg ik het mechanisme eruit als het raam dicht zit?
De schaar zit omhoog, dus kan niets losdraaien. Dit is wel mogelijk als het raam open staat.
Ik heb alle moeren en bout losgedraaid, maar ik krijg er geen beweging in.
Iemand tips?
Cees
Ex W124 250D 1985, Ex W201 190D 1986
sakeman
Geregistreerd: di jan 06, 2015 10:25 pm
Roepnaam:
Type wagen: E320T
Opmerkingen / andere wagens.:
Re: Raammechanisme omhoog en vast
Berichtdoor Shostakovich124 » do jun 25, 2020 11:56 am
De vraag is of het wel aan de raammotor of versleten tanden ligt.
Check eerst de zekeringen A, G, H en 2, 9. Brengt dat niks, doe ik altijd het volgende:
Koppel de draden van de motor en kabelboom los, dat koppelstukje met die 2 kruiskopjes in de deur.
De groene en zwarte zijn voor de motor en zet daar, met een losse accu en draden, 12V op:
eerst (bv) groen/plus & zwart/min en als er niks gebeurd omkeren: groen/min & zwart/plus.
Wel eerst het raammechanisme weer vastdraaien.
Shostakovich124
Woonplaats: prov. Groningen
Roepnaam:
Berichtdoor sakeman » do jun 25, 2020 12:14 pm
Bedankt voor de tip. Ga ik zo proberen.
sakeman
Roepnaam:
Type wagen: E320T
Berichtdoor Shostakovich124 » do jun 25, 2020 12:17 pm
PS
zwart/plus groen/min is voor omlaag
Shostakovich124
Roepnaam:
Berichtdoor sakeman » vr jun 26, 2020 1:08 pm
Helaas, zekeringen zijn in orde.
Met direct 12v op de motor geen verschil met gewone bediening.
Stroom komt gewoon door naar de motor.
Nog verdere tips?
sakeman
Roepnaam:
Type wagen: E320T
Berichtdoor Shostakovich124 » vr jun 26, 2020 2:44 pm
Idd jammer.
Gesloten staat er behoorlijk spanning tussen het mechanisme/deur en een truuk is er volgens mij niet.
Aan de slotkant zit een alu geleidestrip, die twee draadeindjes tik je makkelijk terug.
De andere drie draadeindjes zou ik gelijkmatig, mm voor mm, terug tikken met een hamertje.
Die genoemde bout is volgens mij van de deurvanger.
Shostakovich124
Roepnaam:
Berichtdoor sakeman » za jun 27, 2020 9:52 am
En dan zakt het mechanisme en het raam naar beneden? Dus als de draadeinden uit de deur zijn, dan zakt het in zijn geheel?
sakeman
Roepnaam:
Type wagen: E320T
Keer terug naar Carrosserie & Exterieur
Wie is er online
