Opgelost: Trekhaak verstevigingsstrippen : Carrosserie & Exterieur
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu ma mei 20, 2024 12:14 am
Berichtdoor Michiel » wo dec 02, 2009 2:35 pm
ik heb even een vraag.
Ik ben bezig om mijn 86er 200D op te knappen.
Nu zie ik in de kofferbak aan beide zijden links en recht een stuk ijzer lopen diagonaal van boven naar beneden lijkt op een soort versteviging.
Weet iemand waar dit voor is?
Lijkt of het naderhand gemonteerd is.
Alvast bedankt,
Michiel.
Michiel
Re:Trekhaak
Berichtdoor ramon » wo dec 02, 2009 11:21 pm
Hallo
Michiel
deze 2 beugels zijn ter versteviging aangebracht van de achterkant van de auto, het kwam nog weleens voor dat bij vaak zwaar beladen de Mercedes zijn kont wat af ging hangen vandaar
zou deze beugels dan ook echt niet verwijderen, mits dat je eventjes bij de electrische antenne moet zijn.
grtjs Ramon
ramon
Re:Trekhaak
Berichtdoor Michiel » do dec 03, 2009 6:24 am
Hallo Ramon,
Ok bedankt!
Ik dacht eerst dat dit een soort versteviging was voor de trekhaak.
Ik heb de beugels nog los liggen omdat ik ook in de kofferbak bezig ben met op knappen.
Zal ze zo snel mogelijk weer terug plaatsen.
Michiel.
Michiel
Re:Trekhaak
Berichtdoor w124E320 » do dec 03, 2009 5:25 pm
deze beugels zijn idd voor de versteviging van de ''kont'' van de auto.
Maar deze worden alleen geplaatst bij de montage van een trekhaak.
Dus je had het idd bij het goede ''eind''.
gr.eric
w124E320
Re:Trekhaak
Berichtdoor Michiel » do dec 03, 2009 5:41 pm
Ok,bedankt voor je reactie nu weet ik er iets meer vanaf!
Gr,Michiel.
Michiel
Re:Trekhaak
Berichtdoor Bemerbenz » za dec 05, 2009 10:19 pm
De ijzeren strips van de trekhaak lopen niet diagonaal, maar evenwijdig met de vloerplaat. Brink levert W124 trekhaken met aan weerzijde 2 strips (4 in totaal), die in elkaars verlengde liggen. De meest achterste strip bevat ook de opgelaste moeren waaraan de trekhaak zelf vast zit.
Bemerbenz
Re:Trekhaak
Berichtdoor Michiel » zo dec 06, 2009 9:24 am
Bedankt voor je reactie.
Dan zullen die diagonale strips voor versterking zijn.
Op foto wat slecht te zien uiterst links met geel draad omwikkeld en uiterst rechts zit er een.
Zit ook te overwegen om de trekhaak te verwijderen omdat ik er eigenlijk geen werk voor heb.
Houd het dan in dat die diagonale strips komen te vervallen?
Michiel.
Sorry is niet gelukt om foto te plaatsen.:blush:
Michiel
Re:Trekhaak
Berichtdoor Youri » wo dec 09, 2009 12:50 am
Laat het gelijk even weten als je je trekhaak wegdoet, ik ben namelijk semi-zoekende :P
Youri
Unrivalled exclusiveness to the detail is the ultimate celebration of a mans craftmanship
Avatar gebruiker
Youri
Geregistreerd: wo dec 02, 2009 12:28 am
Woonplaats: Ridderkerk
Re:Trekhaak
Berichtdoor Michiel » wo dec 09, 2009 6:52 am
Hallo Youri,
Is goed :)
Michiel.
Michiel
Keer terug naar Carrosserie & Exterieur
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
