W124 230E spanning probleem : Techniek
Het is nu vr apr 19, 2024 3:35 pm
Berichtdoor WillemH » zo feb 11, 2018 2:46 pm
heb het volgende probleem af en toe met mijn W124 230E uit 1990
start zonder problemen ga rijden en vervolgens gaat de achterruit verwarming knipperen en laatst ook ABS lampje branden. ik zet de auto uit na een 8 km en vervolgens accu op erg laag niveau krijgt start motor bijna niet rond.
paar dagen later is er geen enkel probleem en doet alles het gewoon (uiteraard na het opladen van de accu)
wat heb ik al gedaan :
- Accu vervangen
WillemH
Re: W124 230E spanning probleem
Berichtdoor Micha12345 » zo feb 11, 2018 2:47 pm
Dit probleempje is de voltage regulator(of hoewel de spanningsregelaar)
Kosten zijn van 20 tot 50 euro ligt eraan welke Bosch dynamo je hebt.
Onderdeel is heel simpel te vervangen (moet de kap eraf halen van de dynamo) zit vast met 4x8mm en daarna kun je de spanningsregelaar met een schroevendraaier losmaken en eruit halen.
Grote kans dat de koolborstels op zijn
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Berichtdoor Rojo124 » zo feb 11, 2018 7:21 pm
12 - 14euro http://steronderdelen.nl/ProduktLijst.p ... e=37&Cat=7
laat jou dynamo ook even doormeten...of kijk zelf met een multimeter hoeveel volt de accu geeft bij draaiende motor?
gr Ron
Rojo124
Berichtdoor Micha12345 » zo feb 11, 2018 8:15 pm
15 EURO :P Voor een meyle ja :PIk koop de originele van Bosch (ben geen fan van meyle )
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Berichtdoor Jurjen S » ma feb 12, 2018 12:07 pm
De al eerder genoemde spanningsregelaar zal z'n beste tijd gehad hebben, of 1 van de 3 fasen van de dynamo doet niks meer. Helaas zit het laadstroomlampje maar op 1 fase.
Zelf ook ooit een lange tijd aan het zoeken geweest naar een soortgelijk probleem, regelaar vervangen, alles leek in orde, ook de laadspanning, onbelast en stationair 14V. Zodra je echter verlichting aan zette en de achterruitverwarming enz enz zakte het helemaal in tot 12V of lager, ook bij hogere toeren. Dus al rijdend trok je de accu gewoon leeg. Uiteindelijk dus in de dynamo iets defect.
Dus goed meten en weten wat je meet ;)
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor WillemH » ma feb 12, 2018 12:25 pm
Had al een Bosch 70A dynamo compleet op de sloop gehaald, kan ik de huidige even nalopen.
Volgensmij heeft mijn W201 2.6 dezelfde dan heb ik straks een gereviseerde op voorraad
WillemH
Berichtdoor Micha12345 » ma feb 12, 2018 4:03 pm
Je kunt als je handig bent ook onderdelen voor de dynamo zelf kopen(Deze kosten minder dan de hele dynamo) op EPC nakijken.Als mijn defect raakt zal ik gewoon de hele binnenkant bestellen en zelf weer in elkaar zetten dan dat ik een nieuwe made in china dynamo ga halen
Micha12345
Woonplaats: Venlo
