W124 250D uitlaat vraagje : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 20, 2024 8:47 am
Berichtdoor Stefan1969 » zo okt 16, 2016 5:50 pm
Beste leden.
Is de uitlaat van een 200D smaller van diameter als die van een 250D of zijn ze even groot qua diameter?
Want wij hebben hier een 250 staan waarvan we vermoeden dat daar geknoeid mee is met de voorpijp.
Denk zelf dat deze van een 200D afkomstig is omdat het qua oog detail minder dik is die buis..
Klopt dit?
Qua pasvorm is ie precies zonder aanpassingen geinstalleerd.
Hoe herken je een OM601 voorpijp?
Hebben deze een soort dempertje erin verwerkt of is dit een stuk rechte buis?
Stefan1969
Re: W124 250D uitlaat vraagje
Berichtdoor GekkeHenkie » zo okt 16, 2016 6:45 pm
zover ik weet is het diameter hetzelfde.
alleen voor een 250 zit er een demper in d voorpijp.
iemand op het forum heeft volgens mij een 200 pijp op zijn 250 gezet
GekkeHenkie
Berichtdoor Gombal » zo okt 16, 2016 7:00 pm
Klopt, had onder mijn 250D een voorpijp van een 200D gezet. Diameter is gelijk en dat voordempertje doet helemaal niets qua geluidsdemping.
Ik had dat gedaan omdat er bij mijn 250D een oxikat onder zat maar die was afgescheurd en gaan ook niet eeuwig mee.
En om de auto makkelijker te laten ademen een pijp zonder demper eronder. Zoals al gezegd, qua geluid geen verschil en op die manier ook geen extra ruimte om roet in achter te blijven. Dit omdat ik bij mijn oude uitlaat zag hoeveel roet er in de dempers zat en vanwege mijn rustige rijstijl dit bij de roetmeting soms ervoor zorgde dat hij net op het randje er door kwam.
Dus hoe minder plek om roet in achter te laten blijven des te beter. Bovendien was de 200D voorpijp ook nog wat goedkoper ;)
Berichtdoor Stefan1969 » zo okt 16, 2016 7:07 pm
Prima :handgestures-thumbup:
Want ik begon me zorgen te maken dat dit tot prestatie verlies ging lijden, als je 200D voorpijp bij een 250D gaat monteren.
Ja klopt bij de 250 die we hier hebben staan heeft een rond achtig dempertje dat tussen gelast is fabrieks af aan.
Mijn eigen 250 heeft dit ook. Heb even staan vergelijken.
Mijn 250D roet ook bij vollast, maar voor een kilometerstand van 401 duizend neem ik dat niet kwalijk.
Ik ga binnekort de verstuivers eens laten nakijken want na 4 ton zijn we wel op denk ik.
De andere 250 die hier staat, roet niet en draait als een klokje t.o.v. de mijne :laugh:
Moet eens mijn klepstoters gaan vervangen denk ik. Denk dat er ene aan vervanging toe is terhoogte van de 5de cilinder tegen het schutbord aan.
Bedankt :handgestures-thumbup:
Stefan1969
