Ach, het is allemaal niet zo spannend.
Ik zou me eerder druk maken hoe de koetswerk eruit ziet (roest,deuken etc), hoe de aandrijving voelt (of de motor soepel loopt, of de bak prima schakelt) en of alle opties werken. Je kan een tellerraport doen, kan je kijken of hij in Nederland is teruggedraaid.
Pullman bekleding repareren kan lastig worden, ik herinner me dat de wangen van bepaalde kleuren bijna niet te vinden zijn.
Radio: Kun je vervangen voor evt een originele, moet je rekening houden met het feit dat dit hoogst waarschijnlijk een iso blok heeft.
Trekhaak: Je kan het erop laten, je kan het eraf halen (let op dat je boorgaten dicht doet met pluggen oid) of je kan een afneembare erop zetten.
knipperlichten/achterlichten : is zo te doen, in mijn opinie nooit een deal breaker.
Typeaanduiding: kan je verplaatsen, Mercedes heeft zelfs een document daarvoor.
sacco-bretter/bumpers : Ik zou gewoon goede platen en bumpers zonder chromen stripjes zoeken en die dan indien mogelijk spuiten in de goede kleur.
Kofferdeksel is wel spannend. Op zich is de plaat rondom de kentekenplaat los te halen, maar ik weet niet hoe die gemonteerd zit, zie foto:
136:
138:
141:
- AAnKIi3.png (60.06 KiB) 3284 keer bekeken
