door Shostakovich124 » za maart 20, 2021 12:22 pm
Zo te zien zit er een aftermarket alarm gemonteerd en daar lijkt al mee geknoeid, losse stekker/draden.
Die kan oorzaak van het niet willen lopen van de motor zijn, starten wil wel.
Begin met die volledig te verwijderen en de onderbrekingen herstellen, anders blijf je zoeken.
De temp.sensor zit er gewoon dus dat is geen zorg.
- motorruimte 2 513d3bbc-d587-4936-b632-6c797dbdb2fe.jpg (139.55 KiB) 1661 keer bekeken
- dashbooard 2450afc4-453c-4bc8-bc97-10e6bea5f679.jpg (63.47 KiB) 1661 keer bekeken
