Het is nu wo sep 30, 2020 4:37 pm
W124 Coupe gurtbringer gordelaanrijkers gaat niet terug
Moderator: Mafkees
Berichtdoor Michael D » di aug 04, 2020 11:10 pm
hallo
heb een coupe gekocht maar de gordelaangevers werken niet
heb bijrijderskant vervangen, en die werkt perfect
de oude motortje doet het wel, tandwielen perfect. Denk dat relais is want auto stond jaren stil?
Nu bestuurderskant, komt geheel uit maar te ver en motor stopt niet meer met draaien zelfs, moet de stekker ervanaf halen. Heb hiervoor een relais gebruikt van een gurtbinger waar tandwiel van kapot was.
Eruit gehaald, motor kan zowel goed voor als achteruit draaien op een labovoeding. De microschakelaar 1 voor 1 gemeten en lijken toch te werken. Wat kan het dan nog zijn aub.
Kan je zo een relais ook openhalen? Denk dat de oude kan kleven intern wegens jaren stilstaan...
Michael D
Geregistreerd: ma apr 06, 2020 11:24 pm
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
Re: W124 Coupe gurtbringer gordelaanrijkers gaat niet terug
Berichtdoor Michael D » wo aug 12, 2020 12:03 pm
Wat is nu eigenlijk de bedoeling, hoe moet het werken?
Passagierskant gurtbringer gaag enkel uit als contact oostaat.
Bestuurderskant gaat al uit als je deur open en dicht doet zzonder contact. Is dit bedoeling?
Motortje blijft dan ook nog eens draaien en gaat niet meer terug. Terugduwen is onmogelijk omdat motor blijft sstang uitduwen.
Dank je
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
Berichtdoor MB-Max » wo aug 12, 2020 5:31 pm
Het werkt normaal als volgt :
  • Je opent 1 of beide deuren en sluit ze weer
  • Je zet de contact aan (Stand 2)
  • Gordelaanrijkers gaan naar voren, afhankelijk van welke deur geopend is. Open je alleen de bestuurdersdeur gaat die aan de bestuurderskant naar voren, idem voor de passagiersdeur. Als je beide deuren opent en dicht gaan beiden naar voren.
  • Als je de gordel in de houder klikt gaan de aanrijkers terug
Dit is in principe hoe het werkt. Er zijn uiteraard nog een paar scenario's waarin ze of wel of niet uitreiken.
  • Als je de deur open hebt en je zet de contact aan zouden ze niet naar voren moeten gaan
  • Als je de gordel niet binnen 30 seconden in de houder klikt gaan ze ook terug
  • Als de gordel is uitgereikt en je opent de deur zou de gordel terug moeten gaan
  • Als je de contactslot van stand 2 naar stand 1 of 0 draait en de gordels nog uitgereikt zijn, zouden ze terug moeten gaan
Relais zijn links en rechts hetzelfde. Je zou ze kunnen wisselen om zo te kijken of de relais defect is.
MB-Max
Woonplaats: Hulst, Zeeland
Roepnaam: Max
Berichtdoor Michael D » ma sep 07, 2020 12:37 am
Bedankt,
dit is een erg goede uitleg.
Nu heb ik een tweede gordelaanrijker en die doet net hetzelde. hier had ik een condensator nieuw gesoldeerd.
Dus stuurkant:
Dus wat gebeurd er... van zodra ik de stekker in de stuurdoos steek dan gaat het motortje rondraaien.
Eigenlijk draaien zodanig dat de lat volledig uitgaat verder dan zou moeten. Maar de motor blijft draaien.
Normaal zou die bij aanraking van de switch moeten stoppen, dit gebeurd niet en gaat door.
Ik kan maar 1 ding doen en is de stekker terug loskoppelen.
Getest op 2 stuurdozen , 2 gordelaanrijkers. Dus denk dat het nog iets anders moet zijn.
Ik weet dat microschakelaar hoofdverdachte is hier, maar geloof me heb ze uitgemeten en werken. Ook zie ik dat ze contact geven, en bovendien heb ik nu al 3 aanrijkers in totaal aangesloten en ze doen hetzelfde.
dank je,
michael
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
