W124 E320 coupe automaat schakelt niet meer over : Techniek
Het is nu do apr 25, 2024 1:21 pm
Berichtdoor EDELDA » vr jan 09, 2015 12:21 am
alles gecontroleerd
olie op pijl nieuwe filter en nieuwe olie
kick down oke ventiel werkt
vacuum geen lekkage
bodem kabel ok
zit aan de linker zijde van de bak een druk sensor die gedemonteerd gecontroleerd werkt , weer gemonteerd maar met lopende motor en in verschillende versnellingen geen schakeling van de druk sensor dus lijkt er op dat ik geen olie druk in de bak heb kan het zijn dat de olie pomp defect is in de bak
of kan het zijn dat de vacuum modelator niet werkt
EDELDA
