Wat heb je vandaag aan je W124 gedaan??? : Algemene vragen over jouw auto - 80
Het is nu do maart 28, 2024 8:28 pm
Berichtdoor Hakie » do maart 07, 2019 12:06 pm
[quote="Bram Jansen"]Prachtige hoes trouwens! :handgestures-thumbup:
Bedankt Bram!
Hakie
Woonplaats: Mijdrecht
Type wagen: 400E
Berichtdoor AdamCabrio » vr maart 08, 2019 10:34 am
Vond m'n auto met schade terug op een insteek-parkeerhaven aan een A'damse gracht, terwijl ik niet eens op de rijbaan uitstak. Achterlicht-unit kapot, bumper kaduuk en ook nog stukje plaatwerk ingedrukt (precies onder de licht-unit). Vreemde manoevre moet dat geweest zijn.
Rechter-achterlicht unit vandaag vervangen, daarvan had ik gelukkig nog eentje in voorraad (het wordt steeds lastiger om deze units nieuw of 2e hands in goede staat te vinden).
Helaas weet ik niet wat te doen aan die bumper. Tsja, je kan zeggen: daar is een bumper toch voor? Maar ik vind het gewoon balen en zonde.
AdamCabrio
Type wagen: E200 Cabriolet
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor AdamCabrio » vr maart 08, 2019 10:37 am
en de kapotte nog even (inmiddels vervangen dus)
AdamCabrio
Bouwjaar: 1996
Berichtdoor archivarius » vr maart 08, 2019 7:42 pm
Hallo Ron en Pierro
Dank voor jullie oplettendheid, klasse!
Enige uitleg is nuttig en noodzakelijk.
De veer aan het uiteinde van de gaskabel zit oorspronkelijk vast aan een oog. Mijn vaste monteur Jos constateerde dat dit oog door de jaren heen was uitgesleten (zie bijgaande foto), door het gas geven en dus het heen en weer bewegen van de veer. Metaal op metaal gaat slijten. Hadden ze bij Mercedes destijds beter moeten ontwerpen ;)
Jos was daarom bezorgd dat de nieuwe veer dan snel weer zou losschieten. De oude veer is niet voor niets geheel verdwenen :lol:
Hij heeft toen, bij wijze van proef, de veer op het uiteinde van een schroefdraad gezet i.p.v. bevestiging in dat oog. Deze schroefdraad is één van bevestigingspunten van het deksel van het luchtfilter. En hij ging zorgvuldig te werk: eerst een borgring, daarna het 'palletje' van het luchtfilter, daarna de veer en weer een borgring en tenslotte een zelfborgende moer. Losschieten is dan bijna onmogelijk.
Na enige dagen merkte ik dat het gas nog steeds ietwat bleef 'hangen'. Logisch: de veer zat op een afwijkende plek en rekte onvoldoende uit. Bijkomend nadeel: het uiteinde van deze nieuwe veer is rond, met een extra rondje metaal. Vergelijkbaar met een sleutelring. Jos heeft toen die buitenste ring een klein beetje verbogen om 'm in dat oog te kunnen steken. Daarna één keer extra rondgedraaid en toen ook het andere uiteinde bevestigd.
Nu zit de veer weer zoals ie er af-fabriek is ingezet. Alles werkt naar behoren, t.z.t. ga ik de metalen plaat waar het oog aan zit geheel vervangen waardoor ik een 'schoon' oog heb.
Groet en nogmaals dank voor je oplettendheid, wordt zeer gewaardeerd!
Berichtdoor johnny5 » vr maart 08, 2019 9:33 pm
vandaag gedaan nog even niets , wel erachter gekomen dat de bevestigings beugel (die vanaf het subframe naar de stabilisator ) door gerot is , morgen maar even lassen
gr johnny5
johnny5
Berichtdoor johnny5 » wo maart 20, 2019 11:46 am
steun zit er weer onder , stuurt nu weer een stukje beter , gisteren de automaat bak verwent met nieuwe olie en filter, dat schakelt alweer een stuk rustiger !! nu nog nieuwe motorsteun rubbers ,hardyschijven en versnellings bak rubber ,zou me niets verbazen als dat er al 500.000 km onder zit
gr johnny5
johnny5
Berichtdoor Rodger260E » vr maart 22, 2019 3:34 am
Zoals al vele dagen, proberen hem in gang te krijgen en eindelijk het probleem oplossen waar ik al zo lang achter zoek. Ik had zoveel verwachtingen en plannen met mijn Mercedes maar daar is niets van uitgekomen, heb er nog geen volle dag van kunnen genieten, ik word er zo radeloos van, want er zit geen schot in de zaak, er komen alleen maar defecten bij.
Vandaag heb ik de bougiekabels vervangen want er waren er 2 waar de kabelmantels beschadigd waren en 1 was serieus lek. Verder ook nog de OVP relais uitgetest op defecten maar die werkte perfect. De brandstofvlotter gedemonteerd en helemaal gereinigd omdat ik dacht dat die niet meer correct werkte. Na het weekend kan ik pas opnieuw aan de wagen gaan werken, er is nog heel veel te doen.
Rodger260E
Berichtdoor Bram Jansen » vr maart 22, 2019 11:18 am
Breng structuur in het werk wat je aan de auto moet doen. Sluit elke verdenking stuk voor stuk uit, anders komt het nooit goed.
Zet je vragen per vraag, in de juiste rubriek en je wordt hier geholpen.
Als je er helemaal niet uitkomt, vraag om hulp van iemand in de buurt.
En, blijf moed houden.
Berichtdoor archivarius » zo maart 31, 2019 3:20 pm
Onlangs moest m'n C124 weer voor de jaarlijkse APK. Normaliter glansrijk erdoor maar dit keer helaas niet. Rechtervoorveer was gebroken.
Direct doorgereden naar Automotions Roosendaal en om 12:30 uur een 'vers' exemplaar besteld (artikelnummer A1243212004).
Kosten: €104,39 incl. BTW. De volgende ochtend om 09:00 opgehaald. Kijk, dat is service met een grote S.
Inmiddels is ie gemonteerd, APK voor een jaar en ben ik weer het heertje :dance:
Berichtdoor Nico 43 » zo maart 31, 2019 3:58 pm
Mooi Nan dat hij weer gekeurd is voor een jaar wel jammer van je veel maar ja al die drempels tegenwoordig ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor archivarius » zo apr 14, 2019 8:13 pm
Gisteren weer een bezoekje gebracht aan Arjen (Gombal). Lekker bijgekletst.
Klein onderhoud dit keer:
- Een bevestigingsplaatje monteren waarmee de accu op z'n plek wordt gehouden. Zat een ander (niet-origineel) plaatje in (zie foto) dus ik heb een originele gekocht en gisteren gemonteerd.
- Het binnenraster van mijn grille vervangen. Deze heeft de afgelopen drie jaar wat schade opgelopen (niet vreemd als je 100.000 km hebt afgelegd) dus een 'verse' gemonteerd. Die 'verse' grille werd vorig jaar met veel andere onderdelen voor de W124 aangeboden op Marktplaats. Gratis! Heb toen een auto vol spullen meegenomen.
Om met de bekende uitspraak van Arjen te besluiten: Geen betere raad dan voorraad :lol:
Arjen, wederom bedankt. Topklasse!
Berichtdoor Nico 43 » zo apr 14, 2019 8:44 pm
Leuk de hulp van Arjen je kunt er weer even tegen :handgestures-thumbup:
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Geert14800 » zo apr 14, 2019 10:02 pm
Ik heb onlangs ook het binnenwerk van mijn W124 vervangen.
Dit heb ik gedaan zonder de volledige gril te demonteren, is goed gelukt alleen dat moertje in het midden bovenaan waar het Mercedes logo mee vast zit was wat gepruts :-)
Geert
Geert14800
Geregistreerd: zo aug 05, 2018 10:31 pm
Berichtdoor Geert14800 » zo apr 14, 2019 10:07 pm
Vandaag niets aan gedaan, wel mee gereden in een RED DE OLDTIMER rit.
Dit om aandacht te vragen voor onze oldtimerhobby in het algemeen en nu in het bijzonder voor de toegang in de LEZ zones.
Het was gespreid over twee dagen in gans Vlaanderen, gisteren en vandaag een opkomst van zo een 5000 liefhebbers.
Zo haalden we natuurlijk de nationale pers en het TV-Nieuws
Red de Oldtimer 14 april 2019.jpg (465.55 KiB) 3812 keer bekeken
Mvg
Geert
Geert14800
Berichtdoor Blauwe Hap » ma apr 15, 2019 10:40 am
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Berichtdoor archivarius » vr apr 19, 2019 11:11 am
Vanochtend de 8-loch met winterbanden verruild voor de 15-loch Gullideckel met zomerbanden. Deze keer voorzien van slotbouten die ik (samen met 16 normale wielbouten) voor een zacht vriendenprijsje van Lex heb overgenomen. Nogmaals dank Lex, ze zitten als 'gegoten' ;-)
Berichtdoor RD500sec » zo apr 21, 2019 11:56 pm
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Woonplaats: gemeente Schagen
Berichtdoor archivarius » za mei 18, 2019 9:44 pm
Bij het verslepen van mijn C124 naar Autrans voor de automaatbakrevisie, is de onderste lip van de voorspoiler gescheurd. Geen echt groot probleem maar cosmetisch en optisch ziet zo'n scheur er niet fraai uit.
Dan kun je deze breuk snel met wat kit proberen te lijmen. Of je gaat voor de wat stevigere oplossing maar dat kost meer tijd en denk/rekenwerk. Ik koos voor deze optie: aan de achterzijde van deze lip heeft mijn zwager een op maat gemaakte plaat van zink bevestigd, met kit en parkerschroeven. Daarna heeft hij de breuk gelijmd met kit en alles tijdelijk vastgezet met klemmen. Het kostte wat meer tijd en moeite maar het resultaat mag er zijn!
Wat resteert is het terugplaatsen van het kunststof plaatje waarachter het sleepoog zit. Daarna ziet de lip er weer 'fatsoenlijk' en 'toonbaar' uit B)
Berichtdoor archivarius » za mei 18, 2019 10:00 pm
Na de automaatbakrevisie heeft Autrans mijn C124 door de wasstraat gehaald. Dat was geen onverdeeld succes...
Oorzaak is tweeledig:
- ik had de auto een paar weken ervoor in de was gezet maar blijkbaar niet goed uitgeboend.
- deze wasstraat gebruikt nogal agressieve schoonmaakmiddelen waardoor er een doffe gloed over de lak kwam. Echt geen porem!
Ik heb toen een afspraak gemaakt om de C124 professioneel te laten polijsten. Daarna is ie in de was gezet met Autoglym Super Resin Polish. Echt gewéldig spul. Niet goedkoop maar kwaliteit heeft een prijskaartje. Tenslotte is ie met de hand uitgeboend. Hij ziet er weer uit als nieuw!
Kosten? Geen idee want die zijn betaald door Autrans. Klasse!
Berichtdoor Bram Jansen » za mei 18, 2019 10:21 pm
Ik heb dit laten doen aan mijn W211. Die zag er nog zeer goed uit maar mijn reumatische handen kunnen steeds slechter tegen dat poetsen. Dus ik weet wat het kost. 150 euro.
Ik laat het nooit meer doen. was er niet echt kapot van. Heb een goeie poetsmachine gekocht, dus deze zomer maar eens proberen.
VorigeVolgende
