Het is nu vr apr 19, 2024 12:39 pm
door BertusBonk » za okt 07, 2017 8:55 am
Goedemorgen,
Ik heb al een poosje water links voor in de auto staan onder de mat van de bestuurder.
Nu ontdekte ik vanmorgen dat er drupjes hangen aan de opener van de motorkap, die rode handle onder het dashboard.
Nu weet ik dat lekkage opsporen best lastig kan zijn dus mijn vraag is, zijn er ook specifieke punten die bekend staan bij de 124 om water door te laten?
Ik verdenk zelf het raam maar ben daar niet zeker van.
PS, ik heb er geen open dak in zitten.
Gr. Bert.
BertusBonk
door Harolds » za okt 07, 2017 9:27 am
Zoek even hier op het forum op parfan.
Dit rooster wil nog wel eens verstopt zitten met lekkage onder de mat tot gevolg.
- Geregistreerd: ma mei 30, 2011 9:05 am
- Roepnaam:
door Luke » zo okt 08, 2017 10:57 am
De rubber/kunststof goot onder de voorruit heeft afwateringen links en rechts in de hoeken. Dit zijn relatief kleine openingen die door vuil dicht kunnen zitten. Hieraan zitten rubberen slangetje bevestigd die het water netjes afvoeren in de holle ruimte tussen voorwiel en voordeur.
Daarnaast is het goed om deze holle ruimte zo nu en dan schoon te maken door de binnen wielkuip even los te maken. Ik heb dit vorige week gedaan en zie foto voor wat eruit kwam. Dit houd ook allemaal vocht vast en kan ervoor zorgen dat de afwatering sub-optimaal verloopt.
Daarnaast kan de afwatering van een eventueel schuifdak (slangen door de A-stijl) problemen geven, wanneer de slangetjes door de A-stijl lek zijn of verteerd zijn.
Tot slot, de bakken waar de accu staat en waar de hoofdremcilinder zich bevinden hebben ook elk hun eigen afwatering, welke door vuil dicht kunnen gaan zitten.
Wat ook nog wel een voorkomt is dat de voorruit gaat lekken.
Succes
- IMG-20170930-WA0017 (Small).jpg (41.61 KiB) 1957 keer bekeken
Luke
door BertusBonk » zo okt 08, 2017 11:39 am
Dank voor de reacties,
Alle doorvoeren zijn schoon en open, daar zit het probleem niet in. Bovendien zorgen deze plekken er niet voor dat er water aan mijn motorkapvergrendeling zit want deze zit daarvoor te hoog.
Ik heb ondertussen ontdekt dat er in de naad tussen het raam en de a stijl ook water staat en dat de hoek tussen mijn raam en het dashboard ter hoogte van de speaker nat is dus het kan haast niet anders dan dat het voorraam zelf lekt.
Ik zal hem er binnenkort wel uit snijden, alles schoon maken en opnieuw kitten...
Denk dat het probleem er dan wel uit is, ik hou jullie even op de hoogte.
Gr. Bert.
BertusBonk
door Bart_vg » ma okt 09, 2017 3:20 pm
Ook gehad, komt wel meer voor wanneer de vervanging van een ruit niet al te nauwkeurig is gedaan.
Bij mij was de kit over zo'n 15cm volledig gekrompen en was het een open gat tussen ruit en A-stijl.
Ook schoongemaakt en opgekit, 3 dagen later ruit gescheurd op de plaats waar ze gekit was (geen grap). Let hier dus mee op
Bart_vg
- Geregistreerd: zo okt 05, 2014 1:36 pm
- Woonplaats: Dendermonde, Belgiƫ
- Roepnaam:
door BertusBonk » za okt 21, 2017 10:00 am
Dinsdag een nieuwe ruit geplaatst, er zat een beetje roest onder de kit in de raamstijlen.
Alles gestraald en opnieuw in de lak gezet en daarna het nieuwe raam er in gezet.
Ook alles lijsten en klipjes vervangen zodat het weer netjes is.
Na de regen van gisteravond geen lekkage meer dus probleem opgelost !
Ik heb nog een paar foto's geplaatst in m'n andere post, Na 12 jaar mijn oude Benz weer terug.
Gr. Bert.
BertusBonk
