Water onder de bijrijdersmat : Carrosserie & Exterieur - 2
Het is nu vr maart 29, 2024 2:17 am
Re: Water onder de bijrijdersmat
Berichtdoor JosW124 » wo apr 04, 2018 6:47 pm
Dag Ron,
Onder de accu is het allemaal mooi droog.
Iemand sprak ergens over stalen pijpejes die doorgeroest kunnen zijn, waar vind ik die.
In de wielbakken?
Na het schoonmaken heb ik boven in de plastic afvoerpijpen water gegoten, en zag dat het water toen niet alleen onder uit de drain kwam maar ook er naast, is dit normaal?(voorzijde)
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor Rojo124 » wo apr 04, 2018 6:53 pm
ja maar er komt bijna geen vuil in deze slangen van het schuifdak...dus deze zitten niet snel verstopt...of de hoekpijpjes van de schuifdakbak zijn doorgerot...dan loopt het water ook naar binnen
Nee meestal aan de zijkanten onder de voorruit..daar komt veel blad in en gaat de ruimte in de wielkast verstopt zitten
Rojo124
Berichtdoor JosW124 » wo apr 04, 2018 7:02 pm
Die goten onder de voorruit houd ik steevast goed schoon.
Kan natuurlijk zijn dat de vorige eigenaar dat niet deed, maar gezien de algehele conditie van de Benz, denk ik dat er goed voor gezorgd is.
Gezien de slijtplekken op de buitenkanten van de spiegels heeft ie waarschijnlijk wekelijks de borstels van de wasstraat gezien.........
We hebben het hier over onze E250TD uit '93, een beauty met 456.000 op de teller, ik zou nog foto's plaatsen, maar ben er nog niet aan toegekomen.
Berichtdoor Arpad » wo apr 04, 2018 7:40 pm
Controleer ook de kit van de voorruit maar eens. Vloermatten eruithalen en met de tuinslang goed op de zijkanten van de voorruit spuiten.
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Berichtdoor JosW124 » wo apr 04, 2018 7:46 pm
Heb de originele voorruit nog, zie daar geen lekkage's, maar had van een vorige 250TD de ruit eens laten vervangen door Carglass en dat was ellende.
Moesten terugkomen uiteindelijk, om een tweede te plaatsen, wederom een copie, en weer dezelfde lekkages.
Wat was het ook alweer? Goedkoop is duurkoop?
Verzekering betaalde alles maar heb toch liever een droge Benz want water vernield alles op de lange termijn.
Ik zie tot zo ver alleen maar topics over lekkages aan de bijrijderszijde, iemand hier een verklaring voor?
Berichtdoor Arpad » wo apr 04, 2018 8:16 pm
De bijrijderskant van een auto is meestal ook rotter dan de bestuurderskant. Een oorzaak is dat als een auto langs de kant van de weg geparkeerd staat, het water naar deze kant toe stroomt. (de weg is bol). Ook tijdens het rijden wordt deze kant natter, door plassen aan de linkerkant van de weg.
Arpad
Woonplaats: Rijen
Type wagen: 320TE
Berichtdoor JosW124 » wo apr 04, 2018 8:37 pm
Ook in Rijen is de bijrijderskant rechts, maar ik had hetzelfde vermoeden, de Benz staat rechts lager dan links, dus stroomt er bij stilstand meer water door de goot onder de voorruit daar naar toe.
Auto's hebben over het algemeen dan ook meer roest aan de rechter onderkant dan links, dit ivm de plassen waar men door heen rijdt.
In Engeland is het precies andersom, (zelf geconstateerd.)
Berichtdoor Shostakovich124 » vr apr 06, 2018 11:13 am
Mijn gedachte was altijd dat rechts van de weg, de bijrijderskant, meestal meer rommel en steentjes liggen.
Die spatten door de banden op tegen de wielkasten en spatborden en veroorzaken lak (en coating) beschadigingen?
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor JosW124 » zo jan 13, 2019 5:28 pm
De hele (droge) zomer een droge auto gehad, maar nu met de regen had ik wederom een halve emmer onder de mat van de passagierskant liggen.
Mijn schuif/kanteldak wil niet geheel sluiten, kan dat de reden zijn?
Ik heb rondom alle waterdrains schoon.
Als de auto op een helling staat/rijdt, komt er water van onder de stoel naar voren.
De mat achter de stoel is ook zeikenat.
Waar verder te zoeken? Ik word hier niet goed van want de ramen beslaan constant en de auto ruikt muf van binnen.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Berichtdoor Bram Jansen » zo jan 13, 2019 6:58 pm
Inderdaad een lekkend schuifdak, dat zou ik eerst maar eens dicht maken. Je kunt het aandraaien achterin de wagen.
Dan een lekkend voorruitrubber.
Is het gewoon water of heeft het de kleur van je koelvloeistof, dan is je kachelradiator of de aansluiting daaraan lek, hoewel ik eigenlijk niet meer weet of die achter je dashboard zit. Maar dat zie je snel genoeg aan de kleur van het water, als dat blank is en niet naar koelvloeistof stinkt kun je dat uitsluiten.
Hoewel ik ook in France zit, moeilijk te zien door het dunne draadje, je zult zelf moeten zoeken vrees ik.
Zweetdruppels van je voorhoofd zullen het nu niet zijn :lol:
Water in dit soort oudere auto's is killing, snel oplossen dus. Naar binnen met die wagen en een kacheltje erin.
Berichtdoor JosW124 » ma jan 14, 2019 2:40 pm
Salut Bram,
Het is het kantelmechaniek wat aan één kant niet helemaal sluit, waarschijnlijk doordat één van de alu hoekstukken gebroken is, ik heb dat al trachten te verhelpen, maat het is een behoorlijke job het schuifdak te demonteren.
Bij de voorruit vind ik niets, het is nog de originele voorruit.Goten en drains zijn schoon, er kwam geen water uit de drains onder de dorpels.
Vervelend al met al temeer omdat ik de Benz dagelijks nodig heb en het geen weer is die thans door het zijspan te vervangen.
Maar, indeed, ik vrees dat ik er toch aan zal moeten geloven de zaak te gaan demonteren.
Is het mogelijk de kanteling van het dak ook handmatig te sluiten?
Bedankt zover, groet, Jos.
Berichtdoor Rojo124 » ma jan 14, 2019 7:09 pm
ja met de witte knop/dop 16 ..op de schuifdakmotor in de kofferruimte
wel voorzichtig draaien anders breekt de witte kunststof dop
succes gr Ron
Rojo124
Berichtdoor JosW124 » di jan 15, 2019 2:46 pm
Aan de rechterkant van het dak is één van de hevels afgebroken, vandaar dat het niet sloot.
Heb het dak nu handmatig dichtgezet zoals uitgelegd door Ron,(bedankt).
Heb de neiging de kitspuit te pakken, liever een droge auto dan een open dak wat lekt.
Ook dank aan Arjen die me al eerder van informatie en foto's voorzag.
Heb genoeg zo om mijn huiswerk te gaan doen, de onderdelen trachten te vinden en het schuifdak weer goed te repareren.
Nu de tijd ervoor nog vinden.
Berichtdoor Shostakovich124 » di jan 15, 2019 4:11 pm
Kit zou ik niet doen maar voorlopig afplakken met (watervast) duct tape.
De vraag is of die best grote hoeveelheden water wel van het schuifdak komt, de lekbak heeft 4 afvoeren en als
rechts-achter verstopt zit, kan het water rechts-voor afgevoerd worden en vice versa. Als er een pijpje verrot is
en lekt, zou je hemelbekleding ook nat moeten worden.
4-4-18 ben je met een trekveer bezig geweest en zei je dat "er aan de achterkant een paar liter water uit kwam".
Ik weet niet waar je die trekveer hebt ingeduwd maar zonder demontage van de achterbumper kom je niet bij de
uitgang van de achterste afvoerslang v/h schuifdak.
Via de kapjes in de dorpelbekleding/sideskirt kan je de toestand van de kriksteunen checken, als die rot zijn is
de kans groot dat achter de sideskirt meer ellende zit verstopt. Die zou ik eens demonteren voor een inspectie.
Sproei/opspattend water van de banden kan achter de sideskirt in de holle (evt verroeste) dorpel lopen.
En in de dorpel zitten aan interieurzijde 2 kabelgaten waar langs het water dan naar binnen kan stromen.
Ook aan de voorkant, achter de wielkastbekleding en achter het spatbord is het ook vaak prijs.
Succes
Geert
Berichtdoor JosW124 » di jan 15, 2019 4:33 pm
Dag Geert,
Bij mij, (E250 1993) zitten onder de dorpels aan de voor en achterzijden rubberen afvoeren. Wellicht was ik wat te enthousiast met mijn uitdrukking ' liters', maar er kwam toen toch behoorlijk wat uit aan één zijde.
Ik denk zelf ook niet dat de 4-5 liter die ik onder de mat aantrof van het dak zou komen.
De hemel is overal mooi droog.
Ik ga dus verder met zoeken, ik verdenk ook de dorpels, want hoe kan er anders zoveel water binnenkomen?
Ik heb de auto nu weer bijna droog van binnen, er komt telkens nog een beetje van onder de stoel wat dan naar voren loopt.
Ik had zelf ook het idee het dak tijdelijk dicht te plakken met tape, zodat ik dan zeker weet dat het daar niet vandaan komt.
Ik heb bij een donor het wielkast scherm aan de binnenzijde verwijderd en heb al een beter idee.
Laters meer, bedankt voor jouw reactie,
Berichtdoor JosW124 » di jan 15, 2019 6:51 pm
Naar de krikpunten gekeken, veel vocht maar nog niet doorgerot, morgen verder, tis donker en koud nu.
Hoe de sideskirts te demonteren?
Berichtdoor Rojo124 » di jan 15, 2019 7:18 pm
heeft jou auto airco Jos ?
Rojo124
Berichtdoor JosW124 » di jan 15, 2019 7:29 pm
Nee Ron, no airco, zou nog meer problemen kunnen geven en ik ben al blij als het warm genoeg is om een raam open te kunnen draaien of het schuifdak.....
Zonder gekkigheid, ik ben inmiddels van mening dat het van beneden komt en niet van boven.
Maar het is behoorlijk irritant. Ik denk dat het probleem al bestond toen ik de auto kocht 1 1/2 jaar geleden want de coating op de bodem is ook geheel losgekomen.
Door de droge zomer dacht ik dat het euvel verholpen was en dacht dan ook niet dat het van boven , van het schuifdak, kwam omdat Benz daar voorzieningen voor heeft aangebracht.
Ik heb de Benz van de 1e eigenaar die hem goed heeft onderhouden, behalve dit probleem is dat overal goed aan te zien, ondanks de 450.000 km toen ik deze aanschafte.
Ik ga nu naar het halve miljoen en wil de auto blijven rijden want ze rijdt echt geweldig.
Maar dat vocht en die muffe lucht mot er uit en er uit blijven.
Bedankt voor het meedenken,
Berichtdoor BertusBonk » di jan 15, 2019 7:59 pm
Kachelhuis tegen je schutbord dicht waarschijnlijk niet goed af.
BertusBonk
Berichtdoor JosW124 » di jan 15, 2019 8:10 pm
En dat geeft zoveel water?
Ik hoop van niet Bertus, maar waar ga ik dat controleren?
Beste groet,
VorigeVolgende
