Het is nu do apr 25, 2024 11:47 pm
door Rustyolds » ma aug 01, 2011 6:09 pm
Vanmiddag een vulnippel voor frankrijk gekocht ( de schotelvormige ), nu heb ik bij mijn 230E de vulnippel naast de benzinedop, als ik het vulnippel voor frankrijk er op schroef hou ik nog maar zo'n 5 mm over tussen nippel en slot tankklepje. Gaat dit passen in frankrijk met de vulslang?
Iemand ervaring?
Rustyolds
- Geregistreerd: di dec 21, 2010 7:07 pm
door Rocky » ma aug 01, 2011 7:32 pm
hallo ik zat met hetzelfde ik zit nu in frankrijk en heb een verlengstukje bij de gasboer gehaald zodat de nippel ca 8 cm naar buiten steekt en dat werkt prima ook voor de verloopnippel die je in Belgiƫ en Luxemburg moet gebruiken kan het zelfde verlengstukje worden gebruikt veel succes groet R
Rocky
- Geregistreerd: di aug 24, 2010 8:27 am
- Woonplaats: Friesland
- Roepnaam:
door Paul H209 » di aug 02, 2011 12:16 pm
De vulslang klemt zich vast aan de binnenkant van het schoteltje. Dit doe je met een grote knijphendel. Je hebt denk ik alleen problemen als je schoteltje meer dan ca 3-5 cm diep zit, de "tuit" welke voor de knijphendel zit is dan niet lang genoeg en komt dan tegen de carrosserie.
Groet uit een zonnig en warm Frankrijk
Paul
Paul H209
door Rustyolds » di aug 02, 2011 2:21 pm
Het is toch ongelofelijk: 2 man offert z'n vrije tijd op om een vraag van een mede W124 rijder te beantwoorden, zelfs vanaf vakantieadres! Heel erg bedankt, ik heb een verlengstuk gehaald, we zullen zien hoe het werkt, komt vast goed, bedankt!
Rustyolds
door Rustyolds » ma aug 22, 2011 3:13 pm
Heel Frankrijk op LPG gereden, misschien was ik niet eens een verlengstukje nodig geweest, het was echter wel makkelijk.
Rustyolds
Keer terug naar LPG Specifiek
