Om het zeker te weten, meet even de steek van je hardyschijf op, dus hartafstand van 2 bouten die recht tegen over elkaar liggen. Theoretisch (en waarschijnlijk ook in het echt) zal dit bij jou 90 mm zijn.
Als ik namelijk in de EPC bij een 300D Mopf-0 kijk staat daar gewoon netjes A 1244100615 als hardyschijf met een steek van 90 mm.
Dus zoals geschreven, dan heb je een trillingsdemper met een steek van 80 mm nodig. Heb toevallig ook even zitten kijken bij Febi zelf maar de aanname dat ze weten waar ze het over hebben is niet helemaal waar.
Het nummer wat ze daar bij een 300D zetten is het juiste nummer voor een 200D en een 250D, ik heb namelijk zelf dat nummer onder mijn auto zitten en ik heb een hardyschijf steek van 80 mm! (En ik heb dus een trillingsdemper steek van 70 mm) Bovendien heeft de 10171 een klein gat (dacht uit mijn hoofd iets van 37 mm oid) omdat deze niet over de cardanas heen gaat.
Die zal dus echt bij jou niet passen.
Vervelende is dat in de EPC staat dat een 300D (en ook een 200D en 250D trouwens) geen trillingsdemper hebben maar in de praktijk hebben ze dat echter wel. Zelfs bij Mercedes zijn ze dus niet zonder fouten
Helaas maakt dat het iets moeilijker met zoeken maar voor een 300D geldt gewoon 90 mm hardyschijf steek en 80 mm trillingsdemper steek met een 63 mm gat erin.
Weet niet wat het verschil is tussen de verschillende Febi nummers (en dus ook de Mercedes nummers) bij dezelfde steek ( 90 mm, Febi 10643, 10650 en 10655) maar ik vermoed dat je er weinig van zal merken als er in ieder geval maar eentje opzit want zonder merk je zeker!
