Welke gloeibougies..? : Diesel Specifiek
Het is nu do apr 25, 2024 8:20 pm
Berichtdoor Ronny » vr jul 31, 2015 3:27 pm
Ik heb een W124 E200 diesel, (vin. begint met WDB1241201J) en wil graag de gloeibougies vervangen. Ik heb gebeld met diverse materialenzaken en ik krijg tegenstrijdig advies. De een zegt 69 mm en de ander 71 mm. Kan iemand mij vertellen welke in moet bestellen zonder vantevoren mijn gloeibougies te demonteren. Ik heb de auto dagelijks nodig.
Heb ik nog een vraag... Ik heb prijzen gehoord vanaf ongeveer 10 euro tot wel 4 x zoveel. Zit er zoveel verschil tussen de gloeispiralen en welke kan ik het beste bestellen ..???
Alvast bedankt.. Ron...
Ronny
Re: Welke gloeibougies..?
Berichtdoor Hulzie » vr jul 31, 2015 3:29 pm
Er is maar 1 manier om de juiste te krijgen, met een oude in de hand heengaan, of daar voor de deur er eentje uitdraaien, je hebt verschillende in lengte's en in voltage's.
De 1 zweert bij BERU, maar bij mij gaat er Bosch in, en de echte, geen Chinese imitatie, dat risico loop je bij zeer goedkope. Maar voor 17,50 p/s kan je aardig slagen voor goede. De imitatie doen 6 tot 8 euro stuk.
Het kan ook a.d.h.v. het onderdeelnummer van je gloeirelais, maar in lengte heb je dan nog geen zekerheid, te lange slaan je kapot bij het starten, dan wil je niet dat dat je overkomt.
Die van de tweede en vierde cilinder denk ik bij de 200-4 (4 is schutbord zijde) draai je er het makkelijkst uit zo voor de winkel, bij warme motor, dan heb je het minst kans dat ze afbreken, daar moet je ook rekening mee houden, soms zitten ze erg vast.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor Ronny » vr jul 31, 2015 4:56 pm
Dank je voor je snelle reactie ... de maat (69of 71mm) is dat de maat vanaf het puntje tot aan het schroefdraad ..???
Ik ga (proberen) om er eentje uit te draaien en dan bestel ik ze bij de plaatselijke automaterialel zaak. Die had idd Bosch voor ong 17.50.
Ronny
Berichtdoor Hulzie » vr jul 31, 2015 5:42 pm
Die lengte, dat is de totale lengte met het schroefdraad dus.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor Gullwing » za aug 01, 2015 6:47 pm
Neem Bosch, die zijn lang geleden ook wel in Frankrijk gemaakt.
Het spijt me te moeten melden dat Bosch Bosch niet meer is, speciaal wat dieseltechniek betreft.
Veel materiaal komt nu uit vreemde landen zoals Turkije, daar komen nu de nozzles voor de verstuivers vandaan.
Je kunt beter de oude versleten nozzles laten zitten dan die Turkse dingen monteren.
Dieselspecialisten gebruiken nu Monarc. Die voldoen wel.
Ook contactpunten, die zitten niet meer in de W124 maar nog wel in oudere Benzen en oa mijn BMW motorfiets die veertig jaar oud is, geen Bosch meer. Het is treurig hoe een topmerk zo rommelt met de kwaliteit.
Berichtdoor Harley » za aug 01, 2015 9:38 pm
bij de dealer bestellen , de gloeiers zijn aan je relais gekoppeld tenminste als alles origineel is.
je merkt het meteen aan het starten , en voor die paar tientjes is het dat allemaal dik en dubbel waard.
mvg en succes harley.
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Hulzie » zo aug 02, 2015 8:28 am
Niet van uitgaan dat alles nog origineel is na 20 jaar.
Heb nog nieuwe BERU gloeiers liggen hier, 11,5 volt 69 mm voor als er iemand in de buurt hier die slechte heeft.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor bart » di dec 15, 2015 12:24 am
hallo, ik heb vandaag mijn gloeibougies en inlaatspruitstuk pakking vervangen voor het bedrag van 61,82 euro.(dit was inclusief2,99 veilig bestellen)
Ik heb deze onderdelen besteld bij Auto-onderdelen24.nl. lijkt Nederlands maar is een duits bedrijf
Het duurt even voordat je de bestelling binnen hebt, ong. 10 dagen heb ik gewacht. Doe jullie voordeel er mee.
met vriendelijke groet,Bart
bart
Berichtdoor Gullwing » di dec 15, 2015 12:34 am
Dan heb je echt geluk gehad.
De laatste tijd veel klachten over verkeerd geleverde onderdelen bij internet leveranciers.
Ik gun lokale neringdoenden ook wat, scheelt veel gedoe mocht er toch iets verkeerd geleverd zijn.
Zoveel heb ik niet nodig bij een Benz zonder achterstand in het onderhoud.
