door Gombal » wo apr 04, 2018 2:35 pm
Werd je motor afgelopen vorstperiodes een beetje warm of duurde dat heel lang Henk?
Heb je net als op het plaatje naast je koelvloeistofvoorraadvaatje ook zo'n kunststofding met hetzelfde patroon bovenop als dat vaatje? (Kan er ook iets anders uitzien, zit een aluminium kubus onder en wat luchtaansluitingen, elektrische aansluitingen en uiteraard koelvloeistofslangen)
Zoja dan is het een electrische koelvloeistof verwarmer, de vroege W210 diesel genereerden te weinig warmte en dan duurde het te lang om op temperatuur te komen als het lekker vroor.
De schakelaarvin je asbak schakelt die extra verwarming in.
Op internet zijn er ook slimmeriken die er een soort standkachel van hebben gemaakt. Heb er zelf ook naar gekeken om het in mijn W124 in te bouwen, als het vriest komt de 200D ook heel slecht op temperatuur, pas als je minimaal 60 % van de radiator afdekt werkt het weer zoals het hoort.
Met die electrische verwarming start je wel koud maar daarna bij inschakelen is je motor een stuk sneller op temperatuur. Dus zuiniger en beter voor je motortje.
- 202866131-w988-h741.jpg (133.33 KiB) 1758 keer bekeken
