hier komt het mengstuk vandaan
http://www.ebay.co.uk/itm/LPG-MIXER-Mer ... 3368707153€ 34,92 en het opsturen €7.23
het mengstuk komt daar inderdaad tussen, echter wat voor probleem het met zich mee brengt is dat het luchtfilterhuis iets hoger komt te liggen. dus daar moet ik de tapeindes nog een centimeter of 2 van verlengen
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- mengstuk2.jpg (123.55 KiB) 5053 keer bekeken
op het kjet huis zit een soort metalen strip met daaraan een soort van nok er aan. (te zien op de foto als je via het mengstuk naar binnen kijkt) waar dient dit voor en kan het eventueel kwaad als het er niet zou zitten?
de k-j stop zit er ook al in
groetjes,michael
