na nu n tijdje op LPG gereden te hebben, (en ondertussen nog een keer aangehouden door de douane, maar gelukkig geen controle van de gasinstallatie
) heb ik eindelijk wat tijd gevonden om de kleine dingetjes af te werken.
Bijvoorbeeld, op de lpgtank zat geen appendage kast. uiteindelijk heb ik op de sloop een mooie appendage kast gevonden.
Volgensmij maakt het niet zoveel uit dat er daarop R67-00 staat ipv R67-01 aangezien dit geen druk onderdeel is lijkt me dit geen probleem.
Vandaag even alle rubbers gehaald bij de gasboer, het enige wat ik nog moet doen is tie-raps er omheen doen zodat alles daar ook gasdicht is.
De vulslang verlaat de tank aan de zelfde kant waar de gasleiding loopt, waardoor ik aan de andere kant het rubber heb moeten afdichten met een dop.
136:
138:
141:
- appendage.jpg (76.94 KiB) 3732 keer bekeken
morgen nog even een gat maken voor de bodem-ontluchting en dan is het zo goed als af.
Dan eens even langs het RDW
