Zonneklep afgerukt uit hemel : Interieur
Het is nu do apr 25, 2024 1:49 am
Berichtdoor 230E » ma nov 28, 2016 5:11 pm
Beste mede Forumleden,
Gisteren met laag hangede zon (en na een bocht na rechts) irritante zon door het zijruit; trok ik de zonneklep los en met een zwaai naar links.
Nadat ik de klep weer wilde terugklikken, ontdekte ik dat ik de klep inclusief bevestigingspunt in z'n geheel had los gerukt uit de hemel-bekleding :-(
Nu hangt de zonneklep een beetje op halfzeven.
Is dit makkelijk te verhelpen? het lijkt namelijk nogal afgebroken. :dry:
230E
Geregistreerd: do nov 17, 2011 5:29 pm
Woonplaats: Amsterdam
Re: Zonneklep afgerukt uit hemel
Berichtdoor Bram Jansen » ma nov 28, 2016 5:20 pm
Misschien moet je er even een foto bijplakken Ewald ;)
Berichtdoor John.M » ma nov 28, 2016 6:03 pm
Je zit bij mij in de buurt, ik heb dat spul wel liggen
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor 230E » di dec 06, 2016 11:38 am
En dan nu met foto!
Iemand een idee hoe ik te werk moet gaan?
Afgebroken
2016-12-05 14.54.05.jpg (785.78 KiB) 1737 keer bekeken
230E
Berichtdoor Gombal » di dec 06, 2016 12:13 pm
Schroefje losdraaien, schroefje met restant verwijderen, ander/nieuw clipje erin klikken, schroef weer vast draaien en zonneklep erin klikken. Done.
(Bovenop het clipje zit een klepje, dit kun je open klikken om de schroef vast te draaien. Daarna weer dichtklikken. Bij deze afgebroken clip niet meer nodig, hier kun je zo bij de schroef maar je kan wel even kijken hoe dat klepje zit, je kan daar niets meer aan slopen ;) )
Berichtdoor John.M » di dec 06, 2016 12:26 pm
Heb die kleur niet, wel zwarte en nog een groene
Berichtdoor 230E » wo dec 14, 2016 10:35 pm
€ 3,60 bij de Benz dealert (volgende dag in huis en gratis gemonteerd tijdens kleine beurt / spanrol reparatie / banden wissel.
(en een beige ;-) )
Allen veel dank voor suggesties en hulp!
Draadje mag dicht :Kerst:
230E
Keer terug naar Interieur
