Zo af en toe gaat het ABS lampje niet uit na het starten; geen ABS dus. Na herstarten gaat hij wel uit. (200D 1985)
Hoe komt dat; is er wat aan te doen; is het een teken dat het ABS binnenkort er helemaal mee ophoudt?
groet Niek
ABS lampje blijft branden 200D 1985
Djeepiej
- Fresh Boarder
Re: ABS lampje blijft branden 200D 1985
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 250TD. Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Vuile sensors?
- Niek
Yep; heb ik inmiddels ook begrepen dat het waarschijnlijk komt door vuile sensoren.
Heb ze nog steeds niet schoongemaakt....
MAAR......
Onlangs een nieuwe accu geplaatst. Sindsdien is het probleem met 95% verholpen! Tis nog maar een maal gebeurd dat het lampje bleef branden sinds de nieuwe accu. Toeval?
(heb jaren op een BMW 1100GS gereden met ABS; deze motorfiets had de constructiefout dat bij het starten van de motor het ABS 13,2 (ofzo) volt nodig was dus als je accu iets minder dsan propvol zat dan sloeg het ABS niet aan)
MAAR......
