versnell automaat pookspeling
Merceleek
Hoi, lijkt wel of ik met de pook in de benzine roer...... maw de pook lijkt ineens veel ruimte te hebben , voelt aan met veel/ enige speling. Ik kan m wel in de drive gewoon zetten . wat is dit ?? wie weet meer?
Combi-Power
Re: versnell automaat pookspeling
Hoi Cees ,
Het kan goed zijn dat de stel en borg moer los zit, die zorgt er voor dat je pook vast staat.
Ja kan de moer als het goed is van bovenaf zo zien als je in je calousie kijkt.
Dat betekend je midden pook paneel uitbouwen en kijken of je moer geloof nrtje 17 steek nog vast zit.
SUC 6
Gr, Mars
SUC 6
Gr, Mars
Iggy
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 560SEL
W201 190E 2.6
W107 450SL
Renaul Trafic 2.5DCi
Kymco People S 200
Zundapp KS175 - Locatie: Achter de duinen
in de stang van de bak naar de pook zitten aan elke kant een rubber, en waarschijnlijk is een of twee van die rubbertjes eruit gegaan. gebeurt regelmatig, heb er toevallig zelf ook last van.
hij kan wel in de versnelling maar je hebt ongeveer een halve centimeter "speling"
gaat het beste op de brug even stangetje eraf nieuwe rubbertjes erop en klaar. monteren is best ff pielen, het rubbertje gaat er niet makkelijk in.
succes
succes
