Gash
Bericht door Gash »
Bedankt. Het is natuurlijk geen verschrikkelijke schade en mijn auto is zeker niet in concoursstaat, maar de klap was hard genoeg dat de buren voor de ramen stonden. Stijlloos om dan doodleuk door te rijden.
Laatst gewijzigd door Gash op za feb 14, 2015 10:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
GVD!
Dat is gewoon doorrijden naar een aanrijding.
Is gewoon strafbaar!
Mijn moeder ook eens per ongeluk gedaan, ze stonden snel aan onze deur.
Zou gewoon de politie erbij halen. Of heb je dat al gedaan?
Of is het lastig als er geen getuige zijn?
Hekel aan dit soort acties. :twisted:
Ro
Tokkel124
Bericht door Tokkel124 »
Ik zie een toplocatie voor een meeting!
Gash
Bericht door Gash »
RolandKersten schreef:GVD!
Ro
Het is inderdaad een lastig verhaal. De buren hebben geen kenteken genoteerd en hebben weinig verstand van auto's. Ze konden me alleen zeggen dat het een rode auto was die ze vaker door de straat zien rijden. Grote kans dat het dan ook de bewuste rode auto met schade om de hoek is. Kijken of ik een reactie op mijn briefje krijg. Aangifte doen bij de Amsterdamse politie heb ik in het verleden al zo vaak gedaan voor allerlei zaken, maar dit heeft nooit tot enig positief resulaat geleid. Al met al erg frustrerend.
Aan de hand van de achtergebleven lak op je bumper en de auto om de hoek kan oom agent de lak en de schade vergelijken en zo vast stellen of het om dit voertuig gaat.
Zou dit zeker aangeven bij de politie :whistle:
Rick K
Bericht door Rick K »
Eindelijk weer eens netjes gemaakt, blinkend van buiten en schoon van binnen :)
Was hard nodig.... :oops:
Jaccobrand
Bericht door Jaccobrand »
Vandaag heb ik de kofferbak eens goed schoongemaakt ivm de vele vlekken in de beige bekleding en een nieuwe antenne gemonteerd (oude was afgebroken).
Netjes. Mooie kleur heeft jouw auto. :D
Jaccobrand
Hi Daniel, hij is pueblobeige, volgens mij een redelijk zeldzame kleur?
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Schoongemaakt! Afgelopen 2 dagen heb ik drie tandemassers met elk 2000 kilo brandhout ongeveer er achter gehad, vers hout, 2100 mag ik laden, 1900 trekken, voor onze Hot Tube over twee jaar, dit gereden met de 300 Turbo Diesel en die deed dat perfect! Ritjes van 60 kilometer per keer waren het.
S 430 V8 automaat.
Hiemhoff
Roepnaam: Herman
Bericht door Hiemhoff »
14 dagen geleden het rechter achterwiellager vervangen van mijn TDT. Als je weet hoe het moet is het eenvoudig werk maar als je het verkeerd doet zoals ik kost het je een spindel van het wiellager demontage set. Ik perste het lager de verkeerde kant op wat niet gaat. Vervolgens nog om zaterdag 16:00 een demontage set geleend van garage de jong in Ruinen. :clap:
Nodig: 12kantige dop 30mm voor de aandrijfasmoer, 10 euro. Speciale torks 12 kantig of andere soort dop voor de 6 bouten van de aandrijf as, 10 euro. Lager demontage set. 50 tot 350 euro. Verder basis gereedschap. Lagerset febi, 90 euro.
Doen: centrale moer lossen. wiel eraf, remschijf eraf, handrem eraf, aandrijfas eruit. Naaf eraf trekken. borgring lager eruit. lager eruit persen, nieuw lager erin persen, borgring erop, handrem monteren, naaf erin persen, aandrijfas erop, centrale moer erop en borgen. Remschijf erop, wiel erop proefritje, omhoog krikken en wiel controleren of deze goed draait en geen speling etc.
Dit is een beknopt overzicht wat ik heb gedaan.
overzicht
overzicht
Handrem eraf
Handrem eraf
naaf eruit persen
naaf eruit persen
naaferuit
naaferuit
nieuw lager erin
nieuw lager erin
naaf erin persen
naaf erin persen
kleine doet ook mee
kleine doet ook mee
Linfiel
BMW 318i
Bericht door Linfiel »
Knap dat je het lager er zo uit gekregen hebt met dat setje wat je daar hebt liggen, bij mijn moest de ankerplaat er helemaal af om het onder de pers te leggen en er met 15ton op drukken kwam het lager pas los.
Groet. linfiel.
Goed gedaan. Misschien is het een leuk idee om er een how-to in de how-to sectie van het forum van te maken.
Bericht door GekkeHenkie »
Aan de hulp heeft het niet gelegen :)
Jaccobrand
Vandaag 3 klussen gedaan, waarvan er eentje inmiddels helemaal af is :-)
- "nieuwe" stoelen en b-stijlen gemonteerd (ziet er weer top uit)
- begonnen met vervangen van veel te moderne kenwood door Becker Avus
- c-stijlen eruit gehaald en naar bekleder gebracht (zagen er niet meer uit)
Al met al: productieve dag!
Jaccobrand
En vandaag de nieuw-beklede C-stijlen er weer in gezet!
Xaninho
Type wagen: 300CE
Bericht door Xaninho »
Gewassen!
Als het iets warmer wordt staat er een hoop cosmetisch werk op het programma.
Jaccobrand
Vandaag set "Gullideckel" opgehaald in Rees (bij Emmerich) voor het mooie bedrag van 170 euro. Gaan volgende week onder mijn W124 230TE.
Rick K
Zeker een mooi bedrag voor, op de foto, zeer mooie velgen.
Arpad
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Bericht door Arpad »
Automaat die ik van een forumlid had overgenomen schoongemaakt, nieuw filter erin, en een nieuwe keerring erin gezet. Nu even wachten op wat warmer weer, is zo koud op je rug buiten. Dan kan de oude eruit en deze erin. Hopenlijk doet ie het.
