ASR lampje brand
Kevin w124
ASR lampje brand
Hallo leden
Afgelopen zaterdag nacht is mijn ASR lampje gaan branden en de auto in noodloop gegaan
Maar als de auto op temperatuur is en je start hem opnieuw dan blijft het lampje uit en zit die ook niet meer in de noodloop dus mijn vraag is waar kan dit weg komen
Alvast bedankt
Gr Kevin
Alvast bedankt
Gr Kevin
Prometheus
Re: ASR lampje brand
Ff een wilde gok: hal speed sensor achter op het dashboard. ?
Anders de ABS sensoren reinigen.
Kevin w124
Oke waar zit de hal speed sensor precies
Maar als het de ABS sensoren zijn moe die het ook bij warme motor doen en dat doet die niet
Gr
Gr
Prometheus
Achter op de tellerbak, naast de snelheidsmeterkabel.
Temperatuur en de daarmee gepaard gaande uitzetting van (metalen) onderdelen doet soms rare dingen.
"Assumption is the mother of al fuckups"
Kevin w124
Kabelboom is all vervangen van Mercedes uit GELUKKIG
Waar zit ovp relais ?
Gr kevin
Gr kevin
highperformance
Goed om te horen. Das iig erg prettig.Kevin W124 schreef:Kabelboom is all vervangen van Mercedes uit GELUKKIG
Gr kevin
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
Waar het weg kan komen weet ik niet.. waar het heen gaat ook niet.
In het boekje staat dat het lampje gaat branden als de ASR in werking is. Als het lampje blijft branden en de wagen in noodloop gaat is er een ASR-storing.
Laatst gewijzigd door Marcellus op do okt 15, 2015 11:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
heb het aangepast
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
zag hier ook nog wat info! wel allemaal in het Duits..
http://www.W124-board.de/motor-f147/pro ... 48/p1.html
Het kan ook heel goed in de regelunit van de ASR zelf zitten.
Deze generatie Benzen hebben ik zal het klein schrijven al een diagnose stekker aan boord.
Het kan geen kwaad eens bij een dealer te vragen of er een foutmelding in zit.
Oude truuk die soms helpt: Accu afkoppelen, een kwartiertje stroomloos laten en dan weer aansluiten.
Het kost weinig, je hebt altijd kans dat de fout wegblijft.
Prometheus
Achter de accu of de zekeringkast, maar het betreft hier een M119 met E-gas die z'n ASR spanning niet via de OVP betrekt.Waar zit ovp relais ?
De ASR (vanaf 1991) is derhalve gevoelig voor te hoge / lage accuspanning. Accu en laadspanning meten.
Afwijkingen op de TPS (Throttle Position Sensor) kan ook wel eens een ASR lampje triggeren, maar dat gaat oha tevens gepaard met beroerd (stationair) lopen.
Als de ASR gaat branden als de auto rijdt: ABS sensor(en) vervuild of incorrect signaal hall speed sensor
Brandt de ASR lamp direct na het starten ?
Defecte remlichtschakelaar (LET OP: remlichten kunnen dan schijnbaar normaal funtioneren !! Een zgn. stuiterend contact triggered de storing) of lekstromen door corrosie in de achterlichten.
En last but not least: Een defecte E-gas "trhottle body" ofwel Stiegliet EFP
Een diagnose uitlezing kan uitsluitsel geven.
