MB 124 centrale ruitenwisser
DirkVanHees
Bericht door DirkVanHees »
Wie heeft een antwoord?
Ik rijd met een MB model 124 - jaartal 1986 - 300D - 6 cylinder.
Deze auto heeft een centrale ruitenwisser. Eerst dacht ik dat de ruitenwissermotor defect was, maar dat blijkt niet juist te zinjn. Tussendoor wiswast de ruitenwisser toch maar dan blijft die geregeld hangen, hij hapert. Ik meen dat het schuifmechanisme slijtage heeft. Kan dat? Moet dit gesmeerd worden? Of is dit aan vervanging toe? Wie kan mij helpen?
Groeten dirkvh
Linfiel
BMW 318i
Re: MB 124 centrale ruitenwisser
Bericht door Linfiel »
Als er ruimte of slijtage aan zit dan zal deze wel aan vervanging toe zijn, kijk eerst maar even naar dit super how-to,
http://www.w124club.nl/de-ruitenwisser- ... 13821.html
Groet. linfiel.
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Het vet in het mechaniek wordt na een tijd hard.
Remedie: Demonteren, alle assen etc. goed merken met een stift, vet verwijderen en vervangen.
Zwiept daarna weer als een nieuwe.
Succes.
Hutch
Roepnaam: Leen
Bouwjaar: 1989
Opmerkingen / andere wagens.: 124 300D 1986
190 2.0E
1984
Bericht door Hutch »
Hoi
Het kan ook zijn dat er een van de twee moeren los is gekomen.
Dit komt vaker voor even rooster eraf en dan weet je het als dat het niet is dan ben je al bijna halverwege met demonteren.
Dan kan je doen wat in de How to do beginnen.
Suc6 mvg Hutch
Hans124
Bericht door Hans124 »
Is het niet mogelijk zo'n wisser preventief met , bijvoorbeeld WD40 een beetje
in te spuiten, zonder dat hij helemaal uit elkaar gehaald hoeft te worden :roll:
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Dag Hans,
Nee, want je kunt er niet bij komen met WD 40.
Beter meteen goed doen, ook om te voorkomen dat de motor het begeeft.
Als de ruitenwisser trager wordt, is de kans groot dat je bij de eerste de beste sneeuwbui aan de kant van de weg belandt.
Het is niet zo moeilijk, maar je dient de stand van de hevels goed te merken, zodat je de ruitenwisser weer op dezelfde manier terug in elkaar zet zodat de positie ten opzichte van de vooruit hetzelfde blijft.
Hij hoeft de motorkap namelijk niet schoon te houden....
Filmke: https://youtu.be/-IjoKjwQEDI
Succes.
Hans124
Bedankt voor het filmpje Jos, maar hij smeert daar
ook alleen maar een gedeelte van de wisser.
Dus het is niet altijd nodig hem helemaal uit elkaar te halen?
De mijne doet het nog goed, maar ik wil alleen maar voorkomen dat
ik hem helemaal uit elkaar moet gaan halen in de toekomst :roll:
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Hoi Hans,
Zoals al eerder aangegeven is het het vet wat vaak verhard is en de wisser vertraagd.
De enige remedie is dan demonteren.
Ik heb wat verder zitten zoeken op deze site en elders voor je, maar van buitenaf smeren, bv alleen de as die op en neer gaat is een tijdelijke oplossing.
Ik heb zelf een keer stil gestaan in een sneeuwbui, en toen meer tijd verloren en meer frustratie gehad dan wanneer ik de wisser thuis een onderhoudsbeurt had gegeven.
Ik heb er nu een op de plank liggen die geheel gereviseerd is.
Ik was bij de eerste keer net zo huiverig als jij, maar eenmaal gedaan is het een fluitje van een cent.
Al doende leert men en ervaring is nog steeds de beste leermeester.
De andere link hier gegeven , de fotoreportage van John M. maakt het eenvoudig.
Succes!
