Groet, Henk
- Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985 - Locatie: Utrecht
Goed dat ie het geld al vast over gemaakt heeft he!?
Groet, Henk
Groet, Henk
Pewawa
de 200D gepoetst ...Borniet is opeens weer een mooie kleur
124026
Duitse milieusticker en Autobahnvignet Zwitserland op de voorruit geplakt...
- Hakie
- Roepnaam: Guus
- Type wagen: 400E
W124,E500
1994 - Locatie: Mijdrecht
Ik heb mijn 400E V8 te koop gezet op Marktplaats. Dacht het ook gewoon te mogen melden in een apart draadje in "andere dingen", echter dat bericht is weer zonder melding of motivatie verwijderd.
Martijn76
Setje 16" 8 loch velgen gekocht, zal net iets mooier staan dan de 15 inchers.
- Jadystana
- Type wagen: 300TE-24
Optie 682 erin gezet, de originele brandblusser. Ik had hem al 6 jaar liggen, ooit gekocht voor de coupe.
plaatjes in omgekeerde volgorde...
- Lekker bezig
- IMG_3818.JPG (125.33 KiB) 3666 keer bekeken
- Bracket zit vast (4 schroeven)
- IMG_3817.JPG (123.66 KiB) 3666 keer bekeken
- Voila
- IMG_3819.JPG (103.34 KiB) 3666 keer bekeken
- Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
Hoi Jadistana,
6 jaar oud, maar nog brand new,,
Zeg kom je niet met je hakken tegen die fles? hij zit toch voor de stoel? bij instappen bedoel ik, ik heb schoenmaat 46
En zit er ook niet een etiket op voor de uiterste gebruiksdatum?
Maar goed,, ziet er leuk uit in elk geval!
Groet, Henk
Groet, Henk
-SK-
Mooie auto, zonde dat je het weg doet. Das een mooie!Hakie schreef:Ik heb mijn 400E V8 te koop gezet op Marktplaats. Dacht het ook gewoon te mogen melden in een apart draadje in "andere dingen", echter dat bericht is weer zonder melding of motivatie verwijderd.
Je bent nog wat vergeten in de advertentie.
Aktiv bass (de speakers in de deuren met aparte versterker) was ook een optie
- Verstappen
Waarschijnlijk heb je deze in het verkeerde topic geplaatst, je zou de link naar je advertentie in onderstaand topic kunnen plaatsen.
http://www.w124club.nl/advertentie-gezi ... 14994.html
Inmiddels alle lampjes in de koplampen vervangen, twee keer stads en twee keer H4.
De oude regel klopt nog steeds. Zodra links kapot gaat volgt rechts korte tijd later.
Het waren Flipsen die het erg kort hebben uitgehouden.
Nu twee H4tjes uit een Aldi setje. Lichtbeeld is prima, opbrengst ook.
- Jadystana
Hij zit inderdaad vooraan op de stoel, maar zit daar toch niet in de weg. Ik zet vaak mijn linkervoet rechtop tegen de stoel, maar zelfs dat is geen probleem omdat die dan net naast de brandblusser staat.Henk Lith schreef:Hoi Jadistana,
6 jaar oud, maar nog brand new,,![]()
Zeg kom je niet met je hakken tegen die fles? hij zit toch voor de stoel? bij instappen bedoel ik, ik heb schoenmaat 46![]()
Groet, Henk
Het is meer omdat het er leuk uitziet (en een extra optiecode!), ik ga ervanuit dat hij niet werkt. Het metertje dat erop zit toont aan dat het ding nog wel op druk is overigens, ik zal er later een fotootje van maken.
Ik zoek nu nog een oddments box; zo'n doosje die je op de stoel monteert...
Zolang de druk meter in het groen vlak staat doet ie het.
Jew kunt het altijd even proberen natuurlijk.
- Linfiel
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Starlet.
BMW 318i - Locatie: Den Helder
[quote="Gullwing"]Zolang de druk meter in het groen vlak staat doet ie het.
Dit zegt niets,
Je kunt de blusser testen door hem naast je oor te houden en de blusser in een keer op zijn kop te zetten, dan moet je het poeder horen vallen, als het een klont is geworden doet deze het niet meer.
Dit zegt niets,
Groet. linfiel.
- Jadystana
Effe schudden voor gebruik dus?
Laatst gewijzigd door Anonymous op ma dec 28, 2015 10:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten met berichten die er direct boven staan
Bartgo
- Roepnaam: Bart
- Type wagen: 300TE
Zijn die matjes er rond nog los te krijgen?
- Jadystana
Mijn slot op de bestuurdersdeur deed al een tijdje moeilijk. Sleutel kon er prima in maar er blokkeerde iets zodat ik de sleutel niet kon draaien. Sinds gisteren werkte het bijna helemaal niet meer.
De oplossing was simpel: beetje WD40 erin en hij draait weer als nieuw...
Martijn76
Motor een oliebeurtje gegeven en nu de juiste bouten in bezit zijn, de winterbanden gemonteerd.
- Jurjen S
- Roepnaam: Jurjen
- Bouwjaar: 1988
Ik denk dat ik zo de accu ga demonteren en opladen......
kan bijna niet de accu zijn, zal wel slechte dynamo zijn, maar als ie niet start is er niks te meten ook
Met een hamer past alles.
Loekaaz
Ik heb de carrosserie 5 meter opzij geduwd en mn been gestoten tegen het motorblok (wat er nog steeds niet in hangt).
Good progress.
NOT
Good progress.
NOT
- Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
Hoi Jurian,, waarom kan het niet de accu zijn?
Die kunnen het van de ene op de andere dag (nacht) opgeven, zeker bij een nachtvorstje!!
Groet, Henk
Groet, Henk
