Ik wil graag het vaste driehoekig raampje verwijderen om onder de rubber aansluiting roestvorming zit en ik hier nieuwe stukjes in wil zetten.
Graag zou ik willen weten hoe het raampje verwijdert kan worden?
Of waar ik het ergens kan vinden hoe ik het kan doen?
Deurbekleding eraf halen, zit een boutje aan de binnenkant van de deur bijna in het verlengde van de strip welke tussen het zijraam en de driehoek zit. Boutje weghalen. Strip zit geklemd aan de bovenzijde, ben even kwijt of je ook je zijraam helemaal eruit moet halen zodat je de strip er netjes uit kan scharnieren.
Maar dat zie je vanzelf
Als de strip eruit is kun je het driehoekraampje eruit halen.
Zou eerst idd naar dat schroefje bovenop kijken Leen zoals Jan zegt, het is voor mij al even geleden dat ik dat verwijderd heb
Zou je een berg werk schelen.
