Welk relais en waar is hij voor?
Damoyemai
Bericht door Damoyemai »
Mijn vraag,
Tegen het schutboard (binnenzijde passagierskant) zit een houder voor een relais, waar is deze voor?
Zie foto.
En is dit het juiste relais?
Zie foto.
$_85 (1).JPG (34.7 KiB) 1517 keer bekeken
Theo124
Re: Welk relais en waar is hij voor?
Bericht door Theo124 »
ik weet niet waar dit relais voor is maar om problemen te voorkomen zou ik zeker dat
blauwe (scotch) verbindingsblokje verwijderen , dit is vragen om problemen vooral met vocht
gewoon even solderen of een goed stekker verbinding maken
deze blokjes zijn leuk voor in de auto voor een radiospeaker o.i.d.
ze gebruiken ze ook wel een voor trekhaak bedrading met alle gevolgen vandien.
succes met het relais
Theo124
Damoyemai
Daar ben ik al mee bezig.....zo zijn er nog veel meer verbindingen die ik aan het repareren ben.
Heb het interieur geheel verwijderd kan nu alles controleren en fixen.
Thanks!!
Verstappen
Bericht door Verstappen »
Die is denk ik voor een zekeringhouder, heb je iets van een achteraf ingebouwde airco oid?
Damoyemai
Nee, geen airco.
Zit in mij 250D ook, en ook ik heb echt geen idee waar ie voor is.
Het is heel goed mogelijk dat het voor een origineel alarmsysteem is, die zitten daar op die plek.
Damoyemai
Ah, dus dit is opgelost....niet nodig dus blijkbaar :)
Dank voor de info!
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Bericht door Jurjen S »
Voetenruimte van de passagier?? Daar zit bij mij een draadboom van een telefoonsysteem wat er ooit in zat. Ook met zo'n loze connector.
Met een hamer past alles.
Wiersma
Opmerkingen / andere wagens.: Daihatsu Sirion Zti
Bericht door Wiersma »
Test punt voor de gordelspanner, tenminste bij de W201? :D
