Beste Leden,
Sinds kort moet ik mijn W124 met startkabels starten.
Ik heb ampere meting al gedaan. En het blijkt zekering 9 dus radio, antenne, cv.
Nu heb ik de antenne losgekoppeld.
Zodra ik met startkabels start de auto vrijwel direct.
Meting motor uit: 12.2 volt
Meting motor aan: 13.9 volt
Tijdens starten. 9.3 volt
Maar als ik de auto een dag laat staan en dan wil starten dan start de auto niet, start motor geeft wel geluid.
Klopt het dat mijn dynamo zijn werk doet?
Zal de accu tocht slecht zijn? Accu van Panther zit een jaar in 74 ah.
Nieuw accu kopen?
Ik hoor graag jullie advies!
Dank allemaal!
Grt,
Chris
Accu slecht? Lekstroom?
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W124 en w140
GekkeHenkie
Re: Accu slecht? Lekstroom?
13,9 ik zie toch liever 14,2/4
Laad je accu ook eens testen.
Kan wel 12v zijn, maar geen amperage meer.
- Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985 - Locatie: Utrecht
Hoi Chris, de accu even laten testen is zeker aan te raden, ze kunnen dan ook de start capaciteit testen.
Dit geeft goed inzicht in de conditie van de accu.
De spanning bij lopende motor is ook bij mijn 300E 13.8-13.9 volt, ik vond dat ook vrij laag, maar misschien is de dynamoregelaar daar wel op afgereld.
Verder blijft de dynamo deze spanning goed vast houden, ook bij een lager toerental, en bij een flink aantal verbruikers ingeschakeld!
Ik snap niet wat je bedoelt met die zekering, wat voor lekstroom loopt er dan door die zekering?
Groet, Henk
NB: lees ook even mij redelijk recent toppic over de accu en een mogelijk "stiekeme" verbruiker.
Groet, Henk
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Heren,
Bedankt voor jullie reactie en meedenken!
Het blijkt een slechte accu te zijn die ik op 7 maart 2016 heb gekocht!
Na een test bij de auto materialen zaak blijkt de accu slecht te zijn.
Ik heb dus onder garantie een nieuwe gekregen!
Super top! is dus opgelost!
Mag op slot!
Mag op slot!
