300CE Automaat start niet meer
RNRS001
Bericht door RNRS001 »
Dag allen,
Vanochtend, koud uiteraard, startte de auto wel maar sloeg vervolgens na een halve minuut af. Vervolgens opnieuw gestart, wilde gelijk weer afslaan en na wat gasgeven was ik weg. Een minuut later zet ik hem in P en weer een minuut later is het feest over en slaat de auto af om niet meer aan te slaan. De eerste paar keer merk je dat hij wel iets doet, daarna is het enkel hangen bij het starten en gebeurd er niets meer. De verdeelkap, rotor, waterpomp, dynamo zijn al eens vervangen, de stappenmotor is dit jaar ook al een paar keer schoongemaakt net als dat het OVP een paar maanden geleden is vervangen. Ook heb ik gewoon stroom, binnen werkt alles. Ik snap er dan ook niets van. Kan iemand helpen?
Bij voorbaat dank,
Sebastiaan
Patje-300e
Re: 300CE Automaat start niet meer
Bericht door Patje-300e »
Ik heb het laatst ook gehad maar bij mij was het na een week stilstaan met te weinig benzine in de tank... ik weet niet of je dagelijks rijd met de auto?
RNRS001
Yep elke dag. Gisteren ook helemaal geen problemen gehad. Ook niet op andere dagen dat het vroor.
peterjori
Bericht door peterjori »
en nu ze terug koud is ? start ze ?
RNRS001
Geen idee. Ik ben nu op mijn werk. Kan het zijn dat de brandstofpomp of het relais kapot is waardoor er geen brandstof naar de motor komt en hij het 4 minuten gedaan heeft op de brandstof die er al in zat?
MajikSimon
Bericht door MajikSimon »
hmmmm je startmotor draait wel gewoon dus?
verstopt filter, en idd pomprelais en evt pomp zelf...
Rojo124
Type wagen: 260E
Bericht door Rojo124 »
Bobine misschien?
Gr ron
PMvandenBosch
Roepnaam: Paul
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: Toyota yaris
Bericht door PMvandenBosch »
Hoi
Zou zomaar de accumulator kunnen zijn ... (stabiliseert de benzinedruk)
Deze bevind zich bij de brandstofpomp rechtsachter onder de auto.
Gr Paul
